Qualité de prise de terre dans du sable
5222
Conseils Bricolage : Qualité de prise de terre dans du sable
Ma prise de terre en fond de fouille va se retrouver dans du sable car il y a environ 8O cm de bonne terre puis en-dessous c'est du sable et du silex.
Quelles vont être les conséquences sur les performances de ma terre ?
Quel type de terre installer ? Merci.
27 janvier 2009 à 03:45
Normalement le conducteur de la prise de terre doit être en bon contact avec le sol (la terre); Le silex et le sable possèdent une résistivité assez élevée, qui peut osciller de 200 à 3000 ohms/m. Ne vous est-il pas possible de faire le ceinturage dans les 80 cm de terre ? Bonne journée.
Branchement électrique conseils 2
29 999 messages
Juste une précision. L'unité de résistivité est (ohm)*(mètre)².
Branchement électrique conseils 3
A toutes fins utiles, ci-joint un tableau de la NFC 15-100 traitant de la résistivité des sols. Bonne journée.
06 février 2009 à 02:26
Branchement électrique conseils 4
29 999 messages
Une erreur en réponse 2. L'unité de résistivité est bien ohm×mètre.
25 juillet 2010 à 21:13
  • 1. Qualité de prise de prise de terre
    N°18389 : Bonjour, On lit beaucoup de choses sur internet, alors question : y a-t-il un inconvénient à ce qu'une prise de terre soit proche de 0, mettons 2 ou 3 ohms théoriques... Si oui, pourquoi ? Merci.
  • 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
    N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
  • 5. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
    N°24964 : Bonsoir. Une petite question bien connue, mais j'ai quelques doutes sur les détails de l'exécution du travail... Je souhaiterais rendre plus sûre une vieille prise sans terre dans une chambre. J'ai noté que de l'autre...
  • 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
>>> Résultats suivants pour : Qualité de prise de terre dans du sable >>>
prise electrique 220electricite reseau distributioncablage interrupteur conseilsprise interrupteur translucide
