Portier villa sonne en permanence
Conseils Bricolage : Portier villa sonne en permanence
Depuis cette nuit, la patine intérieure de mon portier de villa sonne en permanence (bticino ref 3638 11). La pluie peut-elle en être la cause ? Merci de vos réponses.
27 janvier 2009 à 03:45
- 1. Section des fils installation portier de villa
- N°2372 : Bonjour, quelle doit être la section des fils pour linstallation d'un portier de villa avec ouvre porte 4 fils sachant que la distance entre la rue et la maison est de 70 m. Merci.
- 2. Sonnette appartement qui sonne en permanence
- N°18676 : Bonjour, La sonnette de mon appartement située à l'intérieur juste après la porte d'entrée, émet un son (type ding dong comme le son lorsqu'on sonne chez moi) en continu nuit et jour, lorsque personne ne sonne, à un...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
- 5. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 6. Panne affichage vidéo portier vidéophone Bticino 343001
- N°18502 : Bonjour. En rentrant de congés l'interphone ne fonctionne plus. Si quelqu’un sonne au portier extérieur, les voyants s'allument sur le boitier extérieur mais le vidéophone intérieur ne sonne pas. Quand on appuie sur la...
- 7. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 8. Sonnerie supplémentaire sur portier vidéo
- N°659 : Ayant installé un interphone vidéo et une gâche électrique, je voudrais y installer une sonnerie à l'étage au-dessus pour que lorsque l'on sonne au portier d'entrée, la sonnerie à l'étage fonctionne. Que dois-je faire ?...
- 9. Remplacer interphone 2 fils par un portier Audio Céliane Réf 67547
- N°12480 : Bonjour, J'ai dans mon appartement un interphone (pas très beau) qui permet de faire office de carillon, d'ouvrir la porte via une gâchette et de communiquer avec les personnes qui sont à l'extérieur (haut parleur + micro)....
- 10. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
