Bon calibre du disjoncteur pour cuisinière de marque Bosch
Conseils Bricolage : Bon calibre du disjoncteur pour cuisinière de marque Bosch
J'ai installé une cuisinière de marque Bosch et il est recommandé un circuit de 50 ampères.
Est-ce que je peux utiliser le circuit 40 ampères de mon ancienne cuisinière car le fabricant accepte le 40 ampères dans certaines régions et cela peut-il nuire à la performance de l'appareil ? Merci de vos réponses.
27 janvier 2009 à 03:45
Avant de pouvoir vous apporter une aide, il faudrait préciser la puissance nominale de cet appareil, et dans quelles conditions vous allez l'utiliser (en mono ou en triphasé ?).
Par exemple, est-ce un modèle industriel ou domestique que vous allez mettre dans la cuisine ? Dans ce dernier cas, il est d'usage de faire le raccordement sur une sortie de câble 6 mm2 protégée par DJ 32 A. GL
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 4. Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
- N°2753 : Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou...
- 5. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 8. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
- 9. Validation schéma électrique
- 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
