Comment brancher MIG 380V en 220V
Conseil Réparation électrique : Comment brancher MIG 380V en 220V
J'ai un MIG automatique en 380V mais je ne dispose que du 220V. Comment je peux faire sans transformer mon installation électrique ? Merci de vos réponses.
Santiago.
Santiago.
08 février 2008 à 14:11
Conseils Bricolage Maison 1
Il faut que vous achetiez un redresseur monophasé. Puis, à la sortie du redresseur, mettez un onduleur triphasé.
09 février 2008 à 01:34
Conseils Bricolage Maison 2
Votre système MIG est prévu pour fonctionner en 380 tri du réseau (sinusoïdal) et non en mono 220 V. On ne peut le brancher sur un variateur de fréquence, car ce n'est pas un moteur asynchrone, et encore une fois, vu ce qu'il y a à l'intérieur, il lui faut du sinusoïdal pour pouvoir moduler l'intensité. Sa puissance doit d'ailleurs être conséquente. Si vous pouviez joindre une notice, nous pourrions confirmer les hypothèses.
Conseils Bricolage Maison 3
Bonjour, installer un onduleur en sortie d'un redresseur monophasé peut être une solution, quoiqu'il faut s'assurer que l'onduleur ne soit pas perturbé par la charge (ici un poste à souder) ce qui entraine quelquefois des problèmes de commutation mais on va pas faire un cours d'électrotechnique car si vous ajoutez le prix d'un redresseur et celui d'un onduleur tri cela va coûter cher. Revendez votre poste 380V (400V depuis quelques années déjà) et achetez en un monophasé ou demandez un abonnement triphasé mais cela entraine beaucoup de contraintes.
Une dernière solution pour un bricoleur maîtrisant un peu la mécanique : récuperer un moteur monophasé (c'est pas trop cher) et monter sur son arbre une génératrice triphasé (on en trouve d'occasion sur ebay); c'est archaïque, le rendement est moins bon qu'en électronique de puissance et c'est encombrant et utilisable uniquement en poste fixe dans un atelier... mais on se servait de ce principe il n'y a pas si longtemps, c'est le principe du groupe tournant : on fait tourner le moteur grace au réseau dont on dispose et monter sur son arbre une génératrice ou alternateur en fonction de ce que l'on veut obtenir. Exemple (moteur monophasé-génératrice continue ; moteur monophasé-alternateur triphasé ; moteur triphasé-generatrice continue).
LDB75
LDB75
09 février 2008 à 18:25
- 1. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 2. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 4. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 5. Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
- N°2555 : Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
- 6. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
- N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
- 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 8. Brancher poste à souder fonctionnant en 380V en 220V
- N°7382 : Bonjour, je voudrais brancher un poste de soudure à l'arc qui fonctionne en 380V en 220V, est-ce possible ? Merci.
- 9. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
- N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
- 10. Brancher chauffe eau 220V sur une ancienne installation 380V
- N°7121 : Bonjour à tous, je voudrais savoir comment brancher un chauffe-eau 220V sur une installation qui comportait un chauffe-eau alimenté en 380V. Merci.
