Variateur défectueux ou pas
Conseil Réparation électrique : Variateur défectueux ou pas
J'ai installé un coffret de quelques disjoncteurs : 1 circuit pour les volets roulants et un circuit pour l'éclairage des spots commandés par un variateur pour ma véranda.
Il se produit une perturbation au niveau des spots quand je commande mes volets.
Il se produit un flash bref dans ceux-ci. Et quand je remplace le variateur par un interrupteur, il n'y a plus de problème. L'alimentation éclairage et volets n'est pas mélangée et le branchement est correct.
Que faire ? Merci
Que faire ? Merci
03 juin 2010 à 00:44
Bonjour. A priori, le variateur est très mauvais concernant la compatibilité électromagnétique (CEM). Bref, votre produit n'est peut-être pas d'une grande marque souvent citée sur le forum, mais un premier prix de grande surface. A confirmer.
03 juin 2010 à 18:00
- 1. Variateur lumière même circuit électrique
- N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
- 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 4. Conseils branchement variateur de fréquences
- 5. Va et vient avec variateur Legrand
- 6. Installation double variateur Tradim
- N°16195 : Bonjour à tous ! Je souhaite remplacer un double interrupteur par un double variateur Tradim Et je reste perplexe devant les branchements à effectuer... Pour l'instant, j'ai un double interrupteur on ne peut plus...
- 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 8. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Remplacement variateur Relco RTS 65 P
- N°25829 : Bonjour. Alors je sèche, je dispose d’un variateur et d’un bouton poussoir, et maintenant je ne peux plus éteindre la lumière. Il doit être défectueux, j’ai dû baisser le disjoncteur 10A pour éteindre la...
