Fonctionnement moteur Deimos BT ULTRA A400
Question Forum Électricité : Fonctionnement moteur Deimos BT ULTRA A400
Mon automatisme de portail a failli rendre l'âme cet après-midi.
Il fonctionne correctement depuis plusieurs années, sans cellules, avec des télécommandes ou une clé (portier ?).
Ce matin, il ne voulait plus rien savoir, alors que la LED rouge (présence alimentation) était allumée, ni avec la clé, ni avec les télécommandes.
J'ai démonté et en bidouillant dans le menu, j'ai réussi à faire fonctionner le portail avec la clé.
Le problème, c'est que j'ai beau utiliser la procédure de programmation des télécommandes, qui se termine à chaque fois par un "01 OK", je n'arrive pas à les utiliser pour ouvrir et fermer.
Le menu détecte les télécommandes, comment se fait-il que je n'arrive pas à les faire fonctionner ?
Auriez-vous une idée ?
06 novembre 2024 à 18:36
Avez-vous essayé des remplacer les piles des télécommandes ?
08 novembre 2024 à 14:51
Même pas ...
Dans la mesure où le configurateur communique avec les télécommandes...
J'ai 4 télécommandes qui fonctionnaient correctement et qui ont les mêmes symptômes en même temps.
Merci quand même.
Mais je crois que le problème est plus profond.
Même pas ...
Merci quand même.
08 novembre 2024 à 16:05
Problème résolu...
Crottes noires et très puantes sur la carte.
J'ai nettoyé avec une brosse à dent, tout refonctionne.
Pour rentrer la dessous je pense à une musaraigne, va falloir que je la surveille celle ci.
09 novembre 2024 à 09:36
Bonjour Alain.
Merci du retour qui peut servir à d'autres intervenants
Il n'est pas normal qu'une musaraigne puisse entrer dans le coffret, pas plus que des fourmis, il faut calfeutrer les entrées des câbles avec du silicone au besoin.
Beaucoup de cartes d'automatisme se retrouvent détruites par la pénétration d'insectes, de limaces ou des vers dans les boitiers.
09 novembre 2024 à 15:43
- 1. Portail Deimos ultra BT A400 ne se referme pas
- N°17498 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée de ce moteur de portail (Deimos ultra BT A400). L'ancien propriétaire m'avait indiqué que ponctuellement, le portail ne se refermait pas tout de suite mais après plusieurs...
- 2. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 3. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
- N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
- 4. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 5. Moteur portail Deimos BT panne télécommande Mitto 2
- N°10621 : Bonjour. Je possède un moteur portail coulissant Deimos BT, depuis hier une seule télécommande Mitto 2 fonctionne. J'ai contrôlé les piles, et le nombre de télécommandes mémorisées. Tout parait OK. J'ai quand même...
- 6. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 7. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 8. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 9. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 10. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 11. Problèmes cellules motorisation de portail Deimos BT A 400
- N°21885 : Bonjour. Problèmes de cellules motorisation de portail Deimos BT A 400. J'ai connecté mes cellules sur les bornes 50 et 51 ainsi que sur 70 et 72. J'ai ôté le shunt entre 70 et 72 et le moteur ne démarre pas. Si je...
