Fil de masse sur prise étanche sur terrasse obligatoire
Fiches installation électrique : Fil de masse sur prise étanche sur terrasse obligatoire
Est-il obligatoire norme (C 15-100) de mettre un fil de terre qui arrive dans les prises étanches d'une terrasse ? Si oui, le brancher ou ? Si non, à quoi sert le petit signe caractéristique des terres dans le coin des prises ? Merci.
12 avril 2009 à 03:22
Pour être aux normes, il faut un fil de terre sur toutes les prises.
Le conducteur de terre est obligatoire pour toute prise / luminaire / appareil.
Cependant je ne comprends pas vraiment votre question...
Oui, je me suis rendu compte que ma question était stupide car au lieu de "prises" il fallait lire "interrupteur" !
15 avril 2009 à 01:48
Conseils dépannage électricité 4
Il n'y a pas de problèmes, si les câbles sont de section 1,5 mm².
08 octobre 2010 à 23:53
- 1. Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire
- N°23945 : Bonjour, La prise de 63 A, avec fil pilote est-elle obligatoire en industriel et en privé ? Mon problème concerne l'installation pour un groupe électrogène en secours d'une installation. Où puis-je trouver des...
- 2. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 3. Installation prise électrique non étanche en extérieur
- N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
- 4. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
- 5. Problème de masse prise courant
- N°20673 : Bonjour, J'ai réalisé en installant de nouvelles enceintes que mes prises avaient un problème de masse. En testant avec une multiprise qui a un témoin terre j'ai vu qu'une multitude de prises reliées sur le même...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Prise de terre et coffret électrique étanche
- N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
- 8. Prise de terre et différentiel 30mA obligatoire ?
- N°17891 : Bonjour, Je suis une maman inquiète (je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'ai eu une fille de 4 ans maintenant). Suite au jugement à venir je dois laisser ma fille la moitié des vacances, sachant que sa maison est...
- 9. Réfection prise étanche extérieure
- N°20761 : Bonjour à tous, Avant mise en location d'un appartement doté d'un balcon de 1,27 mètre carré, je constate que la prise extérieure est "fatiguée" et qu'elle est dotée de griffes, apparemment interdite depuis 2004. En...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
