Compatibilité puissance ballast
Astuces au problème électrique : Compatibilité puissance ballast
ma question est de savoir si une ampoule de 600 watts est compatible avec un ballast de 400 watts
car après un essai l'ampoule s'allume.
Que risque-t-il d'arriver à la longue (détérioration du matériel, incendie...) ?
Éclairez-moi svp. Merci de vos réponses.
21 septembre 2009 à 18:29
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. En l'absence de précisions techniques suffisantes sur les éléments à assembler et leur origine, il est impossible d'apporter une quelconque réponse.
Vocabulaire : l'ampoule est juste l'enveloppe en verre de la lampe.
23 septembre 2009 à 14:06
- 1. Ballast est-il compatible MH Métal Halide ou ne fait-il que HPS
- N°8327 : Bonjour, J'ai un ballast Philips BSN 400 L33-TS + starter Ignitor SN 58 + condensateur. Quelqu'un pourrait-il me dire si la bobine BSN 400 L33-TS est compatible MH ou ne fait-il que les ampoules HPS ? Sur l'Ignitor SN 58 220-240V...
- 2. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 3. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 4. Ampoule 125 w avec ballast 400 w
- N°2342 : Est-ce que l'on peut brancher une ampoule de 125 w sur un ballast de 400w ? Merci.
- 5. Résistance Tajine Tefal compatibilité Québec
- N°23959 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente : Christophe, Français installé au Québec depuis juillet 2022, en reconversion professionnelle en informatique. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de bien vouloir me dire si une...
- 6. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
- N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
- 7. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 9. Compatibilité du contacteur jour nuit avec un ballon de 150 Litres
- N°9356 : Bonjour, Mon fils vient de sinstaller dans un petit appartement il a souscrit un contrat EDF avec les HC/HP et jai découvert que son tableau ne possédait pas de contacteur Jour/Nuit pour télécommander le ballon deau chaude...
- 10. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
- N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
