Variateur et ampoule
3356
Questions électricité : Variateur et ampoule
Bonjour à tous ! Peut-on faire un circuit électrique avec un variateur et une ampoule à led "21" GU10 ? Merci.
09 février 2008 à 23:56
Conseils Bricolage Maison 1
Certains variateurs ne fonctionnent qu'avec une puissance supérieure à 75W donc, si vous utilisez une lampe à led donc basse puissance, cela risque de ne pas fonctionner.
10 février 2008 à 21:07
  • 1. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
    N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
  • 2. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
    N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
  • 3. Compatibilité ampoule halogène variateur
    N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
  • 4. Quel variateur pour ampoule LED E27 9W
    N°25756 : Bonjour. J'ai effectué une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Je me permets donc d'ouvrir ce post. Je souhaite installer un potentiomètre sur ma lampe de salon qui supporte jusqu'à...
  • 5. Pourquoi mon variateur sur pied fait-il péter mon ampoule ?
    N°13394 : Bonjour, J'ai décidé de construire un orgue de lumière artisanal. J'ai pour cela récupéré des variateurs halogènes à pied dans l'idée de réaliser un tableau. Or, mon premier essai qui consistait à connecter un...
  • 6. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 7. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 8. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 9. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 10. Interrupteur variateur radio Legrand 67230 compatibilité ampoule LED
    N°23684 : Bonjour à tous. J'ai dans une pièce deux interrupteurs variateurs radio Legrand 67238, et un interrupteur/récepteur...
  • 11. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
>>> Résultats suivants pour : Variateur et ampoule >>>
fournitures electriquesboitier prises electriquesprobleme tableau electrique 01tableau electrique 007
