Ampoules BT transfo incorporé
Questions électricité : Ampoules BT transfo incorporé
Je voudrais installer un éclairage (ampoules BT avec transfo ?) dans des niches murales : arrivée 220V dans chaque niche et un va et vient. Je cherche un système facile à mettre en place. Merci de vos conseils sur l'achat et le montage.
09 février 2008 à 23:56
Conseils Bricolage Maison 1
Voir ma réponse à la question 3364. Utilisez un convertisseur électronique ; c'est très facile à mettre en oeuvre.
16 février 2008 à 14:50
- 1. Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
- N°11292 : Bonjour, mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible. Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et...
- 2. Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte
- N°22684 : Bonjour à tous. J'ai un truc bizarre, votre aide sera précieuse. Les ampoules de ma hotte ne s'allument plus, elles sont bonnes pourtant. J'ai démonté la hotte, il n'y au aucun courant qui sort du transformateur dédié...
- 3. Ampoules led MR11 et transfo
- N°14886 : Bonjour. J'ai l'intention de remplacer les ampoules halogènes MR11 de ma hotte de cuisine Faber par des ampoules idem mais LED lumière froide. Après consultation d'un site web vendant ces ampoules il est indiqué que...
- 4. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 5. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
- N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
- 6. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
- N°5885 : Jai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique dorigine qui génère une tension élevée damorçage, ces lampes...
- 7. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
- N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
- 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 9. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 10. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
- N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
