Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
4114
Conseils Branchement électrique : Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
www.bft.com.pl/backend/prodotti/file_upload/allegato1/080514143072_FRA%20FAST%20NET%2008.pdf.
J'aimerais savoir précisément quelles sont les fournitures au niveau câblage liaison jusqu'a mon compteur et le type de câble à utiliser pour relier les différents éléments de mon kit que je dois acheté, mon portail est à 9 m du compteur. Il parait que le système fast net est très simple à installer. Je vous remercie.
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 1
30 014 messages
Effectivement, cela n'a pas l'air très compliqué d'après la plaquette commerciale, très succincte au niveau technique. Mais si la notice de branchement n'est pas dans l'emballage, il faut vous la procurer d'une façon ou d'une autre (vendeur ou le WWW).
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 2
Pour l'alimentation un câble ro2v 3g2.5 mais je vous conseille de mettre du 5g2.5 (si vous mettez un bouton de commande)! et pour les photo cellules, avec du câble téléphone. Pour le clignotant un câble 2x1 ! HVS
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, un 3g 1.5 est largement suffisant pour l'alimentation, pour le gyrophare et éclairage de zone du 1.5 souple suffit, pour les cellules photo électrique un fil PTT suffit, pour le récepteur il faut 4 fils, 2 pour l'alimentation (1-2) et 2 pour le contact (3-4 nc), pour le récepteur 2 fils l'alimentation (1-2),
pour la commande à distance chez BFT il existe un bouton mural 4 positions sans fils à pile à programmer comme une télécommande.
Vous pouvez vous le procurer chez SDA Société De Distribution Automatismes, 13 Rue De Gamand Lesquin, Tél : 03 20 90 40 80. Site : www.sda-bft.com
28 septembre 2011 à 20:57
Réponses Forum électricité 4
Pour l'installation de cette motorisation DEIMOS 24V BT FAST NET, est livré dans le kit 14 m de câble bus (câble rouge ou bleu suivant les séries).
Ce câble est à utiliser impérativement pour la liaison des Photocellules et du feu clignotant avec la carte de commande, car ces éléments fonctionnent en "BUS" donc avec câble spécifique 2 fils comme celui livré dans le kit Fast Net.
Ce câble évitera les éventuelles perturbation électriques auxquelles sont soumises les installations BUS.
Pour la liaison 220v, du tableau électrique à l'armoire de commande, je vous préconise du 3 G 2.5 rigide (même si du 3 G 1.5 rigide suffirait vu la consommation de l'ensemble...).
Par contre, si quelqu'un pouvait m'indiquer la profondeur minimale de la tranchée entre le tableau électrique et le portail, je suis preneur !!
Cordialement..
Fred
10 mars 2013 à 11:58
  • 1. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 2. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 5. Schéma carte portail BFT Deimos BT NET
    N°23088 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de portail BFT Deimos BT NET et je n'arrive pas à trouver la notice pour effectuer les branchements. J'ai vu sur le forum que alf66 l'avait trouvé en 2019. Pourrait-il me l'envoyer...
  • 6. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
    N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
  • 7. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
    N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
  • 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°18253 : Bonjour. J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché. Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25,...
  • 9. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
    N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
  • 10. Code erreur ER 15 portail BFT DEIMOS BT
    N°16665 : Bonjour. Mon portail un BFT DEIMOS BT est en panne et indique un code erreur (ER 15), celui-ci n'est pas dans la notice. Quelqu'un a t-il la signification de ce code ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net >>>
ancien interrupteurled rouge verte jaunechanger fil fer a repasserampoule electrique 09 conseils branchement
