Brancher disjoncteur général avec bouton poussoir pour lumières
4113
Conseils Branchement électrique : Brancher disjoncteur général avec bouton poussoir pour lumières
Bonjour. Comment pourrais-je brancher un disjoncteur général qui coupe avec un bouton poussoir pour couper toute les lumières d'une maison + schémas multifilaire ? Merci.
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous pouvez mettre 1 ou 2 contacteurs généraux en amont de vos protections éclairage et en aval du ou des dispositif(s) différentiel(s).
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 2
On ne peut pas et on ne doit pas bricoler un disjoncteur ; si vous voulez couper tous vos luminaires d'un seul coup, faites transiter votre ou vos circuits luminaires par un relais d'une capacité de coupure adaptée à votre consommation de courant il vous suffira de commander ce relais pour tout couper. MF
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Brancher bouton poussoir sur minuterie
    N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 6. Brancher bouton arrêt urgence pour couper général
    N°3648 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment brancher un bouton d'arrêt d'urgence pour couper le général ? Faut-il un contacteur ? Merci.
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 10. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
    N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher disjoncteur général avec bouton poussoir pour lumières >>>
renovation electricite 004electricite saignee 01travaux electricite 03travaux electricite 02
