Problème va et vient avec ampoules éco
Fiches bricolage électricité : Problème va et vient avec ampoules éco
Bonjour, j'ai aménagé l'étage et j'ai installé un va et vient correctement.
L'installation est bonne mais en mettant les ampoules économiques, elles clignotent alors qu'avec les ampoules ordinaires, non. J'ai mesuré au niveau de la douille : il y a toujours du courant, faible, mais...
Branchement électrique 1
Cette question sur le clignotement des fluocompactes est récurrente (question 2672).
Je me demande s'il n'y a pas des lampes très bas de gamme qui clignoteraient, et d'autres de marque (Osram Philips GE ou autres) qui ne présenteraient pas ce défaut.
Attendons d'autres avis ou témoignages. Pour la mesure, voir les questions 2669 et 2665.
Branchement électrique 2
Problème récurrent avec des interrupteurs à voyant, la suppression du voyant rétablit le bon fonctionnement.
08 janvier 2015 à 17:50
- 1. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 2. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 3. Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules
- N°16341 : Bonsoir. Je viens d’emménager dans un appartement. Comme les interrupteurs sont un peu vieillots d’aspect, ma femme m'a demandé de les remplacer. Pourquoi pas ? La configuration. Une chambre à coucher avec : 1 inter...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Va et vient avec lampe économique 20W
- N°2123 : J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W. Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote...
- 6. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 9. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 10. Installation de deux ampoules économiques avec va-et-vient
- N°11564 : Bonjour, Je veux remplacer les deux ampoules classiques d'une pièce par deux ampoules économiques (11W - Osram). Si l'installation fonctionne très bien avec les premières, dès que je mets en place les ampoules économiques,...
