Déplacer un tableau électrique
3174
Question Bricolage : Déplacer un tableau électrique
Que dit la norme C-15100 dans le cas ou l'on doit déplacer un tableau de protections (composé de diférentiels et de portes fusibles) avec tous les fils des différents circuits qui sont trop court ? cette norme autorise t'elle de rallonger les fils ? ou doit-on changer les fils afin qu'ils ne soient chacun qu'en une seule pièce depuis le tableau de protections jusqu'a la prise ou autre ?
Sachant que mon disjoncteur E.D.F est installé à un autre endroit, et je ne fais que rapprocher le tableau de protections de tous les circuits, du disjoncteur E.D.F
Je remercies d'avance celle ou celui qui me donnera la réponse.
19 janvier 2008 à 02:33
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
10 974 messages
La norme ne dit rien.
Vous avez le droit de faire des connexions supplémentaires.
Je vous conseille cependant de l'éviter sur les circuits de grosses puissances : plaques électriques...
Il est préférable dans ce cas de changer ces fils sur toute la longueur.
19 janvier 2008 à 12:26
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Les normes sont claires, pas de raccordement de fils ou de câbles pour rallonger vos lignes. Si vous devez déplacer le tableau, il s'agit d'une rénovation, et vous devez refaire l'installation en remplaçant obligatoirement tous les fusibles existants par des protections différentielles 30mA type AC 16A pour les lignes Eclairage, 30mA type AC 20A pour les lignes PC. Une ligne dédiée de section 6mm² pour la plaque de cuisson avec protection 30mA de type A en 32A.
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
29 999 messages
Dans ce cas qui peut être considéré comme une rénovation, le plus simple est de mettre à la place de l'ancien tableau un plus petit (fermé) dans lequel on mettra des borniers (type Viking Legrand ou autre + un bornier de terre) où chaque circuit sera repéré, ainsi le tableau principal pourra être installé à l'endroit choisi. Il n'y aura plus qu'à tirer de nouvelles lignes et les raccorder sur le bornier. Il faut compter 2 borniers par circuit (Ph + N), normalement un tableau à une rangée de 18 modules devrait convenir. Profitez en pour actualiser votre tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs en aval. Pour un logement pas trop grand 3 rangées de 13 modules suffisent.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Mise au point. Comme signalé par CMT la norme de dit rien, et les conseils prodigués, pleins de bon sens et de rigueur technique, sont à suivre. Les interrupteurs différentiels seront recyclés dans le nouveau tableau.
Si l'internaute suit les ordres donnés en rep 2, il va se retrouver avec une facture énorme en disjoncteurs différentiels, sauf erreur, autant que de fusibles dans le premier tableau, et ce en contradiction avec la C15-100. Le forum sert également aux internautes à réaliser des travaux dans les règles de l'art (les normes), au meilleur prix sans sur-facturation injustifiée (volontaire ou résultant d'une mauvaise interpétation des normes), et en toute sécurité. L'artisanat a tout à y gagner. GL
22 janvier 2008 à 01:44
  • 1. Déplacer tableau électrique
    N°226 : Je souhaite déplacer mon tableau électrique d'environ 1 mètre (d'un côté à l'autre d'un couloir). Mais les fils arrivant au compteur ne sont pas assez longs. Quelle solution me préconisez-vous, outre retirer complètement...
  • 2. Déplacer un tableau électrique
    N°19756 : Bonjour à tout le Forum. J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs. Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ? Il va...
  • 3. Déplacer tableau électrique
    N°12093 : Bonjour, Ma villa est équipée d'un tableau électrique récent (5 ans) situé dans le garage. Comme je veux aménager ce garage en chambre, je souhaite transférer le tableau qui comporte 3 rangées dans une autre pièce...
  • 4. Déplacer tableau électrique
    N°390 : Puis-je changer de place le tableau électrique de ma maison individuelle ? Y a-t-il des normes à suivre ?
  • 5. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
    N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
  • 6. Déplacer un tableau électrique
    N°21569 : Bonjour. Je dois déplacer mon tableau électrique. Pour plus de facilité et pouvoir tirer parti du câblage actuel sans avoir à casser tout le placo je cherche à mettre en place un tableau secondaire, mais j'ai une question...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 9. Déplacer tableau électrique
    N°11085 : Bonjour, j'ai besoin de déplacer le tableau électrique de mon appartement (datant de 1960, mais l'installation électrique est récente). Le tableau électrique est actuellement dans un placard que je veux détruire. Je peux...
  • 10. Déplacer tableau de commande de piscine
    N°25353 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison de 2007 avec une piscine... de 2007 !:sweat: C'est une avec groupe de filtration a sac, avec projecteur, sans commande contre courant. J'ai un tableau extérieur prés de la piscine...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer un tableau électrique >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaufusibles 50 amperesprise transfo manege de noelprise murale
