Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
937
Fiches électricité : Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine
J'ai vu une réponse qui m'intéressait : où brancher les fils pilotes sur le compteur, donc comme dit dans une réponse c'est sur C1 C2, donc je l'ai fait, j'ai mis mon chauffe-eau sur automatique mais il ne s'est rien passé, alors comment faire ?
Conseils Des Bricoleurs 1
C1 et C2 et un contact sec ce qui veut dire qu'il vous faut envoyer 1 phase sur C1 et prendre C2 comme retour.
Conseils Des Bricoleurs 2
Oui mais ATTENTION : le contact ne doit être utilisé que pour alimenter la bobine d'un relais, et être protégé par un fusible 2A. Hors de question d'utiliser ce contact pour alimenter le cumulus, car il va griller et l'EDF pourra facturer son remplacement. Si vous l'avez déjà fait, c'est sans doute trop tard.
Pour tester, prenez un ohmmètre entre C1 C2 et testez la fermeture du contact entre heures creuses et heures pleines : il doit y avoir un changement, sinon le contact est grillé ou soudé.
Conseils Des Bricoleurs 3
En prenant soin de protéger ce circuit par un fusible 2 A (circuit commande du contacteur heures creuses) pour la puissance autre circuit alimenter par fusible 16 A.
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, coupez le compteur général, alimentez les disjoncteurs 2 A et 20 A en 2,5mm², branchez un des fils du pilote sur la phase du disjoncteur 2 A et l'autre sur la bobine (A1) du contacteur jour/nuit en 1,5mm² ; ensuite le neutre du 2 A sur bobine (A2)du J/N en 1,5 mm, puis la phase du disjoncteur 20 A sur le (numéro 1) du J/N en 2,5 mm², le neutre du 20A sur le (3) du J/N en 2,5 mm², et pour finir la phase (2) du J/N sur chauffe-eau en 2,5mm² et le neutre (4) du J/N sur chauffe-eau en 2,5 mm², reliez la terre vert/jaune du chauffe-eau en 2,5mm².
  • 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 3. Branchement heure creuse heure pleine ballon d'eau chaude
    N°8867 : Bonjour, Voilà j'ai un problème de branchement de mon ballon d'eau chaude, j'ai acheté un tableau pré-équipé pour mon ballon et bien qu'ayant respecté la notice pour le branchement des HC le ballon ne fonctionne pas en HC, je...
  • 4. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 5. Problème branchement heure creuse
    N°6860 : Bonjour, j'ai tout branché comme le schéma, MAIS, je me retrouve avec du 220V aux fils qui vont au relais de découplage (fils que j'ai débranchés au niveau du relais), si je shunte ces deux fils le relais s'enclenche en marche...
  • 6. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
    N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
  • 7. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
    N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
  • 8. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
    N°6030 : Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je viens vous demander de l'aide pour un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution... J'ai refais le tableau électrique d'une maison mais un problème se pose. Le chauffe eau...
>>> Résultats suivants pour : Branchement de fil pilote Heure Creuse Heure Pleine >>>
travaux d electricite 01brancher prise four encastrableproduction electricitebranchement plaque de cuisson
