Fabriquer monte charge avec moteur lave linge
Question FAQ electricite : Fabriquer monte charge avec moteur lave linge
Bonjour, j'ai en projet de fabriquer un monte-charge, est-ce que je peux utiliser un moteur de machine à laver et comment le câbler ? Merci de vos réponses.
04 novembre 2009 à 19:04
Bonjour. Un moteur de machine à laver n'est pas adapté, il tourne très vite et a peu de couple (avec un moteur de LL, si l'on arrive à le brancher, on ne fait rien en général). Un moteur asynchrone, triphasé de préférence, avec un réducteur ferait l'affaire. Mais il y a tout l'environnement électromécanique à envisager avec les protections indispensables. Et tout cela se calcule. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez aller à Educatec en novembre ; vous pourrez y voir des maquettes de monte-charges ou ascenseurs et vous faire une idée des équipements nécessaires. Le plus simple, si vous en avez un usage fréquent, est d'acheter un appareil tout fait.
05 novembre 2009 à 09:34
Réponses Forum de l'électricité 2
Votre électricien à raison.
Les volumes ne s'entendent pas en dessous du sol fini.
Allez consulter l'amendement A2 de novembre 2008, sur le site de l'AFNOR :
Afnor.org
Afnor.org
05 novembre 2009 à 08:04
- 1. Remplacement moteur tour à bois
- N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
- 2. Comment brancher un moteur de lave linge
- N°6770 : Bonjour, j'aimerai savoir comment brancher un moteur que j'ai récupéré sur un lave-linge. Il dispose de 7 fils et ces caractéristiques sont les suivantes : Sole Type 20572.300 c1. h 230v ~ 50Hz A..... W..... RPM.... UF.......
- 3. Comment utiliser un multimètre pour un moteur de lave-linge
- N°16331 : Bonjour. Le charbons du moteur de mon lave-linge sont à remplacer mais avant j'aimerais vérifier le moteur. J'ai vu plusieurs vidéos mais aucune ne dit comment positionner le multimètre. J'ai fait plusieurs tentatives et...
- 4. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 5. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 6. Moteur lave linge à vitesses fixes
- N°22869 : Bonjour. J'ai réalisé des relevés de valeur de résistance des enroulement de ce moteur que je souhaite utiliser à but d'apprentissage. Ceci pour un futur projet. J'en ai déduit que les fils "Vert-Bleu" et "Jaune-Bleu"...
- 7. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 8. Problème de fréquence pour un lave-linge
- N°15088 : Bonjour à tous et merci de m'accepter dans le forum. Je viens d'envoyer à Cuba tout un conteneur d'électroménager car nous nous installons bientôt dans ce pays. Je ne savais pas que la fréquence électrique n'est pas la...
- 9. Repérage des fils sur un moteur de lave-linge
- N°11040 : Bonjour Je voudrais mettre en fonction un moteur de marque Sever (yougoslave) d'où 6 fils sortent du bornier (blanc, bleu, jaune, en face noir, rouge, gris). D'après le multimètre, régler sur 200 Ohms suivant blanc + bleu =...
- 10. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
- N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
