Avis état installation électrique
Question Forum Électricité : Avis état installation électrique
J'envisage d'acquérir un appartement et l'état de l'installation électrique indique plusieurs informations.
Pourriez-vous me dire si cela est grave et si les mises aux normes seront complexes et onéreuses ?
B.3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre
Précision : Présence de prises 2 pôles
B.3.3.6.1 Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a1) : Non mise en œuvre ou mise en œuvre incorrecte
B.3.3.6 a3 : Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre
Précision : Présence d'éclairages non reliés à.la terre
B.3.3.6.1 : Mesure compensatoire (pour B.3.3.6 a3) : Non mise en œuvre ou mise en œuvre incorrecte
B.6.3.1 a : Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier – respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones).
Précision : Emplacement du (des) matériel(s) non adapté à l'endroit où il(s) est (sont) installé(s) : Matériel de classe I hors chauffe-eau électrique en zone 2
Indice de protection du (des) matériel(s) non adapté à l'endroit où il(s) est (sont) installé(s)
B.11 a3 Il n’y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 b2 Au moins un socle de prise de courant n’est pas de type à obturateur.
B.11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
Caractéristique Valeur
Résistance 2 Ω
Section du conducteur de terre : Sans objet
Section du conducteur principal de protection : Sans objet
Section du conducteur de liaison équipotentielle principale : Sans objet
Section de la dérivation individuelle de terre : ≥ 10 mm²
Localisation appartement : 4ème étage Entrée
Calibre : 15 / 45 A
Intensité de réglage : 45 A
Différentiel : 500 mA
Résistance 2 Ω
Calibre : 15 / 45 A
23 mars 2019 à 15:38
Hello,
Le point crucial à corriger est :
"B.11 a3 Il n’y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA."
Il faut installer dans le ou les tableaux électriques un interrupteur différentiel 63A de type A et de sensibilité 30mA (env.60€.)
Il coupera le courant si vous vous trouvez en contact avec un corps métallique d'appareil sous tension et que le courant traverse votre corps et ressort par le sol.
Ce sera très désagréable mais vous survivrez, en principe.
Une mise à la terre correcte évite ce désagrément, le disjoncteur principal saute dès que le défaut apparaît sur la carcasse d'un appareil.
L'installation est à la portée d'un bricoleur moyen surtout si le tableau n'est pas trop ancien et comporte la place équivalente à 2 disjoncteurs modulaires ("porte-fusible" ou réarmable).
Il est bien sûr conseillé de distribuer le fil de terre au moins dans toutes les pièces humides carrelées (norme des années 70 constituant un strict minimum).
Pour être aux normes actuelles, il faut distribuer le fil de terre dans toutes les pièces, pour les prises et luminaires: c'est pas mal de boulot !
Pour la salle de bain, certaines prises ou appareils sont trop près de la baignoire. Il faut réagencer.
Il y a aussi quelques prises à changer (pas de sécurité enfant, prise peu profonde avec risque de coup de bourre si on insère une seule fiche).
En terme de coût, c'est variable d'une région à l'autre. Faire des devis.
Steve.
Steve.
24 mars 2019 à 20:11
Merci pour votre aide. L'interrupteur différentiel type A 63A de sensibilité 30mA va-t-il protéger le corps humain en bas de défaut d'une prise électrique ?
Quelle différence avec un type AC ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
24 mars 2019 à 22:13
Bonsoir
Un différentiel 30mA sera le plus efficace si l'appareil en défaut est raccordé à la terre (car il déclenche avant qu'une personne touche l'appareil en défaut).
S'il n'y a pas de terre, c'est le corps humain qui jouera le rôle de terre et en principe le 30mA coupe avant l'atteinte d'un seuil mortel (pour un adulte en bonne santé). Mais c'est quand même une sacré secousse.
Type AC : détecte les défauts du courant alternatif
Type A : détecte les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu.
La norme dit que les circuits suivants :
- le circuit cuisinière ou plaque de cuisson ;
- le circuit lave-linge ;
- le circuit alimentant l'IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules électriques) ;
doivent être protégés par un type A.
Les autres circuits peuvent être protégés par un type A ou un type AC.
24 mars 2019 à 23:12
- 1. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 2. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 3. Diagnostic de l'état de l'installation électrique
- N°13911 : Bonjour. En cours d'achat d'un appartement on vient de me transmettre le diagnostic de l'état de l'installation électrique - aussi il y a certaines anomalies constatées que je ne comprends pas, pouvez-vous m'éclairer sur...
- 4. Avis état câble électrique arrivée
- N°18491 : Bonjour bonsoir, Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur) Je suis en triphasé. Les câble sont à découvert. Merci pour vos avis.
- 5. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 6. Estimation suite au diagnostic sur l'état de l’installation intérieure d’électricité
- N°16003 : Bonjour à tous, Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 7. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
- 8. Installation électrique pour une manifestation extérieure
- N°9300 : Bonjour, je viens à la recherche d'information sur ce forum. Je travaille dans une petite municipalité où je suis censé procéder à la partie électrique pour alimenter soit des chapiteaux ou un podium en extérieur. J'ai...
- 9. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 10. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
