Câblage contacteur bipolaire horloge minuterie télérupteur
Actuellement 26 558 questions dans le forum électricité
5627
Question Bricolage Electricite : Câblage contacteur bipolaire horloge minuterie télérupteur
Circuit A) L'éclairage d'un hall d'entrée, points lumineux L3 et L4 est commandé par l'interrupteur horaire entre 7h et 12h.
Après 12h jusque 7h il est commandé par minuterie via les boutons poussoirs S7 et S8.
L'interrupteur S9 permet l'éclairage permanent du hall.
Cet état est signalé par L7. Un contacteur va permettre la coupure bipolaire de L3 et L4. Merci.
16 mai 2009 à 14:52
29 884 messages
C'est simple, il faut appliquer les principes qui vous ont été enseignés par votre professeur de technologie, sans oublier les protections.
Ainsi, vous aurez une bonne note à votre devoir maison si vous le faites seul.
Mais quelle est la question au fait ?
16 mai 2009 à 21:49
Solution 2 au problème électrique
Je raccorderai d'abord le contacteur avec l'interrupteur pour la commande avec le témoin L7 ensuite la puissance L3 et L4 .
Dans un premier temps et ensuite l'horloge et la minuterie avec les deux boutons poussoir.
Courage.
21 avril 2016 à 15:38
  • 1. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 2. Câblage télérupteur bipolaire
    N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
  • 3. Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
    N°19556 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir. C'est pour une installation d'éclairage environ...
  • 4. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Câblage horloge Legrand 03705
    N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
  • 8. Cablâge contacteur de puissance cumulus avec horloge Lexman
    N°14763 : Bonjour, J'ai installé une horloge Lexman et contacteur de puissance pour cumulus comme indiqué en question 14073 : Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus L'horloge "pilote "bien le contacteur en...
  • 9. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
    N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
  • 10. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
>>> Résultats suivants pour : Câblage contacteur bipolaire horloge minuterie télérupteur >>>
ecologie eoliennesculot ampoule 01tableau electrique 05branchement moteur electrique 220
