Aide sur mon diagnostic électrique je n'y comprends rien
Questions Bricolage : Aide sur mon diagnostic électrique je n'y comprends rien
Bonsoir à tous,
Je suis dans le brouillard le plus complet je suis en train d'acheter une maison ancienne 1930, aujourd'hui j'ai reçu le diagnostic électrique de la maison et il y 4 anomalies. Pouvez-vous m'aider et me traduire ces anomalies !
B3.3. 4. a Ensemble des éléments conducteurs non raccordés à la liaison équipotentielle principale (canalisation eau, gaz).
B5.3. a Liaison équipotentielle supplémentaire non visible (absence de mesure compensatoire : 30ma)
B7.3. c Conducteurs non protégés mécaniquement par conduits goulottes plinthes (Tableau de répartition)
B4.3e Courant assigné (calibre) de protection contre les surintensités non adapté à la section des conducteurs : 32 A = 6mm², Prise = 16 A = 2.5 mm²
Informations :
B11a Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < ou =30 mA
B11 b l'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur.
Est-ce grave docteur ? Il y a-t-il la prise de terre dans la maison ? La maison risque t-elle de prendre feu à cause de sa mauvaise protection électrique (ne vous moquez pas je n'y connais rien !).
Cette installation est-elle aux normes ? Si rien n'est grave pourrais-je faire fonctionner plusieurs appareil à forte consommation en même temps (machine à laver, aspirateur, PC etc.).
Merci mille fois à ceux qui me répondront.
Oriana
Informations :
Oriana
13 avril 2010 à 19:19
Bonjour Oriana
Pour répondre à votre question : l'installation n'est pas aux normes !
Apparemment, il faut revoir le réseau de terre de la maison.
B3.3. 4 : il faut raccorder à la terre toutes les tuyauteries de la maison (eau froide/chaude, gaz, ...).
B5.3 : je crois comprendre qu'il manque une ou des protections différentielles 30ma chez vous.
B7.3 : il faut placer certains conducteurs électriques sous goulotte.
L'installation ne prendra pas feu si vous mettez des gros appareils (apparemment, vous avez des fusibles ou des disjoncteurs), mais vous n'êtes pas protégés contre les défauts à la terre ce qui, dans certains cas, représentent un danger. Pour votre sécurité et pour celle des autres, faites les travaux nécessaires. Cordialement
14 avril 2010 à 08:48
Bonjour, les repères correspondent au questions du diagnostic, si en face de ces chaque questions il est répondu "non conforme" votre installation électrique est obsolète et devrait être refaite pour votre sécurité et celle des biens (1930 c'est vieux). Vous pouvez également demander des précisions au diagnostiquer ; d'autre part évaluez, ou faites évaluer le coût et demander un rabais au vendeur. rappel : ce diagnostique n'a pas de caractère obligatoire, il sert à informer l'acheteur sur l'état du bien qu'il désire acquérir. Cordialement.
14 avril 2010 à 08:02
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible
- N°23158 : Bonjour. Je viens de faire faire un diagnostic électricité pour un appartement T3. Une anomalie ne me semble pas justifiée : B43C : Plusieurs CIRCUITS disposent d’un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS ne sont...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Questions diagnostic électrique achat Appartement
- N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
- 10. Aide pour lecture DPE électrique
- N°18262 : Bonjour, Je viens de recevoir le DPE de ma future maison et je n'aime trop ce qu'il y a écrit dessus mais comme je ne suis pas un pro pouvez-vous m'aider à interpréter les anomalies. La maison est de 1982. Cordialement.
