Conseils pour brancher interrupteur
Question électricité : Conseils pour brancher interrupteur
Comment brancher un interrupteur avec un pont sur un deuxième interrupteur ?
Réponse 1 aux problèmes
Cela s'appelle un montage en va et vient, 2 interrupteurs qui commandent un éclairage. Vous trouverez le schéma de câblage d'un va et vient sur le site http://www.va-et-vient.com
Réponse 2 aux problèmes
Oui c'est un branchement en va et vient, il faut emmener la phase sur le 1er interrupteur, relier le 1er et le 2ème avec la phase et 2 autres fils appelés navettes, borne du milieu = phase, les deux autres = navettes. Le neutre direct à la lampe.
Réponse 3 aux problèmes
Non vous devez envoyer la phase sur un des deux va et vient, relier les navettes entre les deux va et vient, et brancher le retour lampe sur le deuxième va et vient qui n'est pas relié à la phase et envoyer le neutre direct à la lampe.
09 mars 2009 à 00:20
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 8. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 9. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 11. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
