Filages lampe murale avec filages boîte électrique
6851
Astuces aux problèmes électriques : Filages lampe murale avec filages boîte électrique
Ma lampe murale contient : un fil blanc, un fil noir une mise à terre.
La boîte électrique au mur contient :
2 fils blancs avec marette
2 fils noirs avec marettes
1 fil rouge avec marette
N. B. interrupteur à bouton pressoir volume.
30 novembre 2009 à 21:54
  • 1. Quel type de câble installation lampe murale
    N°21151 : Bonjour, On m'a offert ce luminaire que je souhaite accrocher à mon mur. Je n'ai pas d'arrivée d'électricité donc je souhaiterais le relier à une prise avec câble + interrupteur. Étant donné que la structure est en...
  • 2. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 3. Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
    N°206 : Bonjour. Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
  • 4. Branchement lampe murale SDB
    N°20083 : Bonjour à tous les bricoleurs, Je viens solliciter votre aide avant d'effectuer le branchement de ma lampe murale SDB, je ne veux pas faire de bêtise. J'ai donc mon fil bleu et mon fil rouge qui sortent bien du mur, mais...
  • 5. Raccordement boite de dérivation
    N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
  • 6. Problème lampe branchée sur prise murale contrôlée par interrupteur
    N°15320 : Bonjour, Une lampe de chevet à LED est branchée sur une prise murale contrôlée par un interrupteur. Parmi les 4 configurations possibles, une me pose question. Config 1 : Int lampe + Int prise ouverts, la lampe est...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Installer un interrupteur pour rajouter une lampe murale
    N°8364 : J'ai une ligne électrique qui alimente une prise électrique murale et je souhaite installer un interrupteur pour rajouter une lampe murale en me servant de cette ligne. Auriez-vous un schéma car si je coupe cette ligne je me...
  • 9. Branchement lampe murale
    N°19032 : Bonjour, Je souhaite brancher une lampe sur des fils sortant déjà du mur. Il y a déjà une douille. Sortent du mur un fil gris et un fil marron. La douille est raccordée avec un fil rouge (qui va sur le gris) et un fil bleu...
  • 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
>>> Résultats suivants pour : Filages lampe murale avec filages boîte électrique >>>
branchement interadaptateur douille baionnette douille e27probleme tableau electrique 01raccordement interrupteur double va et vient
