Eclairer allée 60m par détecteur en 2 extrémités
FAQ Questions electricite : Eclairer allée 60m par détecteur en 2 extrémités
Bonjour. Comment faire fonctionner deux détecteurs de présence placés à chaque extrémité d'une allée de 60 mètres de long et comprenant 6 luminaires ? Merci.
18 août 2009 à 19:13
On peut certainement mettre les sorties en parallèle, mais il faut vous en assurer en consultant la notice des détecteurs et le schéma de branchement. L'alimentation de 6 luminaires, suivant la puissance unitaire, nécessiterait un relayage.
19 août 2009 à 08:31
- 1. Éclairer une allée de jardin
- N°23367 : Bonjour à tous. Avant toute chose, bonne et heureuse année. Je suis nouveau sur votre forum et j'aurais besoin de vos lumières. Suite à des travaux dans mon jardin, j'en ai profité pour passer gaines et câbles afin...
- 2. Quel câble utiliser pour éclairer une allée de 60 m
- N°9364 : Bonjour, je dois mettre en place mon réseau de câble afin de prévoir l'éclairage de notre allée accès maison de 60 m. Nous comptons mettre des bornes avec détecteur de présence. Quel type de câble dois-je utiliser ? De plus...
- 3. Allumer allée 5 ampoules avec un détecteur à chaque extrémité
- N°4670 : Bonjour, je n'arrive pas à réaliser l'allumage de mon allée de 25 mètres avec deux détecteurs (un détecteur à chaque bout de l'allée). Quand il n'y a qu'un détecteur et les branchements de mes lampes derrière, cela...
- 4. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 5. Conseils pour éclairer allée de jardin
- N°12569 : Bonsoir, Je voudrais savoir s'il est possible pour éclairer une allée de jardin d'encastrer de petits spots. Est-ce possible et quelles lambourdes et quels spots me conseillez-vous pour un coût avantageux ? Je vous...
- 6. Détecteur pour éclairage jardin
- N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
- 7. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 8. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
- N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
- 9. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 10. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
