Échauffement câble d'alimentation Green-up
22677
Question Forum Électricité : Échauffement câble d'alimentation Green-up
andre13
andre13
25 messages
J’ai une Zoé et je la charge sur une Green-up, donc à 14A ?
Ma Green up est câblée avec 10m de R2V 3x2.5 et en touchant le câble je me suis aperçu qu’il chauffait, certes il ne brûle pas mais il est tiède ?
Quelqu’un est-il dans le même cas que moi ? Bonne journée.
green up
10 septembre 2022 à 10:07
30 138 messages
Bonjour André13. En général on ne fait pas ce genre de test. On ne sait pas à quel endroit du câble vous avez fait le test. Si c'est tout près de la prise, on s'inquiète de la qualité des connexions. Si c'est au milieu on passe à autre chose.
Vous pouvez repérer la température du câble. Seulement, cela ne se fait pas avec un thermomètre à bulbe. Vous n'allez pas acheter un thermomètre Infrarouges ni une sonde de contact à thermocouple qui se raccorde sur un multimètre.
Reste le doigt. Vous vous inquiétez pour rien. Il est normal que le câble chauffe un peu. C'est l'effet Joule.
10 septembre 2022 à 20:56
  • 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 2. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 3. Prise Green up tableau divisionnaire
    N°24437 : Bonjour, J'ai une installation en triphasé et je souhaite installer une prise Green up. Pour éviter de retirer un câble, je souhaiterais installer un tableau divisionnaire à partir de mon câble 6 carré qui alimente...
  • 4. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 5. Rallonger câble de prise renforcée Green'up
    N°24246 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai actuellement une prise Green'up que je souhaiterais déplacer de 2 mètres. Est-il possible (et homologué pour ce type de prise) de rallonger les fils pour m'éviter de repasser une ligne...
  • 6. Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
    N°22346 : Bonsoir. J'ai une prise Green'up installée avec un câble 3x6mm², à 14 M du tableau électrique. Est-il possible de faire une rallonge en 3x6mm² sur 30 M, sans perte d'ampérage ? Merci par avance.
  • 7. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 8. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 9. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
  • 10. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
    N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
>>> Résultats suivants pour : Échauffement câble d'alimentation Green-up >>>
