Pompe piscine qui se bloque
Questions FAQ electricite : Pompe piscine qui se bloque
Bonjour, ma pompe piscine se bloque.
Je l'ai démontée, j'ai fait tourner le moteur à la main, ça a refonctionné, puis elle s'est bloquée à nouveau.
Que faire ?
Merci pour vos conseils.
Que faire ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
La solution la plus simple changer la pompe.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
J'ai le même problème. Je pense que c'est le "starter". Il y a un nettoyage de brosse. Je cherche justement un schéma pour savoir quoi faire. Mais une chose est sûre, votre pompe est bonne, ne la changez pas. Au pire, un réparateur pourra la réparer à peu de frais.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Vous aurez toujours ce problème lorsque la pompe absorbe de l'air une fois l'eau terminée.
A mon avis, si votre pompe n'a pas de flotteur, il faut lui enlever le clape.
18 mai 2008 à 16:23
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Faites la tourner avec du vinaigre blanc avec la même eau ; attendre et recommencer.
Il existe aussi des produits anti-algues sont conçus pour prévenir la croissance des algues dans votre piscine, y compris dans le système de filtration.
En utilisant régulièrement un tel produit, vous pouvez réduire les risques de blocage de la pompe et prolonger sa durée de vie.
30 juillet 2008 à 03:52
Astuces 5 d'un internaute à cette question
C'est le condensateur de démarrage du moteur qu'il faut remplacer.
26 septembre 2013 à 13:58
Astuces 6 d'un internaute à cette question
En dehors d'un condensateur en bon état, il faut penser à mécanique :
- si votre pompe a plus de 8 ans il se peut aussi qu'un roulement ait pris du jeu dans la cage et ainsi au démarrage le rotor se bloque contre le stator.
- Cela peut être aussi la garniture mécanique qui fuit et oxyde l'arbre surtout si votre système de filtration est du type à sel avec une pompe dont l'arbre n'est pas en inox.
28 septembre 2013 à 11:11
- 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 2. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
- 3. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 4. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
- 5. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 6. Tableau électrique piscine avis schéma
- 7. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 8. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 9. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 10. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
