Disjonction immeuble Legrand DPX3 250
24267
Question Forum Électricité : Disjonction immeuble Legrand DPX3 250
franz84
franz84
2 messages
Suite à une coupure de secteur ENEDIS, le disjoncteur général du TGBT Legrand DPX3 250 160A ref 4 202 27 disjoncte à chaque fois au bout de 35 minutes, y compris en coupant tous les circuits en aval.
L'afficheur ne fonctionnait pas (il n'y avait pas de piles) et après avoir mis des piles neuves, il s'est allumé mais se coupe au bout de quelques minutes.
J'ai eu le temps de voir le message de disjonction thermique 102 degrés.
Avez-vous une idée de cette panne ? (même en baissant tous les différentiels en aval, cela disjoncte).
Peut-être faut-il reprogrammer le disjoncteur car j'ai vu qu'il y a un port USB en façade ?
En vous remerciant.
N. B. : l'installation date de 2015.
22 juillet 2023 à 22:39
30 013 messages
Bonjour Franz84. Ce dépannage est du ressort d'un technicien expérimenté et agréé.
Legrand doit offrir un service client apte à vous renseigner.
Le disjoncteur 420227 est également différentiel ;
Voir ici : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-magnetothermique-differentiel-dpx3250-pouvoir-de-coupure-25ka-400v-4p-160a
Il faudrait déjà avoir en tête le synoptique de la distribution. En aval, il doit y avoir des départs protégés en surintensité, pas en différentiel.
Sauf erreur, vous ne connaissez pas l'appareil et son environnement, raison de plus de transmettre le bébé à un spécialiste.
23 juillet 2023 à 16:35
1Insp
1Insp
4 868 messages
Apparemment, vous avez le modèle électronique.
Le port USB sert à se connecter à un PC avec le logiciel adapté.
Deux points m'inquiètent :
1 - Le disjoncteur ne tient pas avec tous les circuits aval ouverts !
2 - L'écran de visualisation ne tient pas allumé avec des piles neuves !
Il me semble qu'il y a un problème interne que seul le service Legrand peut assumer.
Bonne continuation.
23 juillet 2023 à 20:11
franz84
franz84
2 messages
Je vous remercie pour vos retours.
Dans l'installation, le disjoncteur Legrand DPX3 250 160A réf 420227 est le général du TGBT et ensuite il y a 3 rangées avec en tête de chaque rangée un interrupteur différentiel suivi de disjoncteurs divisionnaires.
Effectivement ce qui est surprenant c'est que en baissant l'ensemble en aval ça disjoncte toujours au bout de 35 minutes (disjonction thermique à 102 degré). A moins qu'il y ait un circuit qui est été tiré en direct depuis le général...
Il va falloir que je trouve un électricien expert dans ce modèle car l'affaire ne va pas être simple. Je vais aussi contacter le service Legrand en parallèle.
23 juillet 2023 à 21:41
  • 1. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
    N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 03562
    N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Immeuble plusieurs 500mA déclenchent
    N°19482 : Bonjour. Suite à une demande d'intervention d'une copropriété, j'ai été confronté à un casse tête électrique. Plusieurs différentiels 500mA de plusieurs appartements sautent en même temps. Le temps de déclenchement...
  • 7. Coupure générale intempestive et aléatoire bâtiment complet
    N°23373 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis le directeur d'une résidence de tourisme dans le sud et viens vers vous sur un problème qui devient quasi insoluble :cry:. Je n'ai pas de formation technique à...
  • 8. Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
    N°2211 : Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
  • 9. Information horloge Legrand 04761
    N°21027 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ). L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme...
  • 10. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
>>> Résultats suivants pour : Disjonction immeuble Legrand DPX3 250 >>>
telerupteur legrand 491 20bouton poussoir sonnetteecologie piles electriquedisjoncteur differentiel 500ma
