Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
6246
Questions Bricolage : Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison.
Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien.
Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ? D'avance, merci.
17 septembre 2009 à 10:09
Réponse electricite 1
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, je pense que vous confondez plombs et disjoncteur différentiel.
Même si vous dîtes que tout va bien malgré le fait de déconnecter la prise de terre, moi à votre place je la rebrancherais au plus vite avant qu'il n'y ait un électrocuté dans la maison !
Il y a danger ! Faites contrôler votre frigo au plus vite par un vrai professionnel, pas par un "ami" qui apparemment n'y connait rien. Cordialement, Bob35.
18 septembre 2009 à 17:55
Réponse electricite 2
Bonjour, BIEN SUR QUE C'EST DANGEREUX ! C'était la chose à ne pas faire car votre réfrigérateur a un défaut (qu'il faut régler).
Avant que votre ami n'arrive, le défaut ou le courant qui se mettait anormalement en contact avec la masse du réfrigérateur allait directement à la terre et ça disjonctait.
Mais maintenant qu'il a débranché la terre, le courant ne peut plus aller directement dans la terre.
Donc, un jour où vous allez toucher votre réfrigérateur, c'est par vous que le courant risque de passer donc il y a risque d'électrocution pour vous et votre famille et il y aura très très peu de chance que ça disjoncte !
Benoît, électricien.
18 septembre 2009 à 20:56
Réponse electricite 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre ami n'a pas choisi la bonne solution ; votre appareil présente un défaut d'isolement, et bien sûr vous risquez une électrisation, qui, si elle se prolonge peut se traduire en électrocution ; Faites réparer au plus vite. Cordialement.
18 septembre 2009 à 19:46
Réponse electricite 4
29 999 messages
Bonjour. La liaison à la terre a fait son travail en déclenchant le disjoncteur différentiel d'abonné ou un autre différentiel présent sur votre tableau. Normalement, il n'y a pas de plombs chez vous, peut-être des fusibles ou disjoncteurs. Si vous déconnectez cette liaison, il y a risque d'électrocution pour vous et les vôtres. Il faut faire intervenir d'urgence un SAV qui détectera l'origine du défaut, peut être au niveau de la résistance de dégivrage. Merci de faire un retour sur ce post quand vous en saurez plus.
18 septembre 2009 à 08:59
Réponse electricite 5
Oui, votre appareil présente un défaut, et risquez de vous électrocuter.
18 septembre 2009 à 14:44
Réponse electricite 6
Bonjour. C'est plus que dangereux, c'est suicidaire. Évitez les conseils de cet ami et faites réparer votre réfrigérateur.
Cordialement, JP (électricien retraité)
18 septembre 2009 à 07:42
Réponse electricite 7
Bonjour. Les "plombs" (fusibles) ne sautent qu'en présence d'un court-circuit ou d'une surintensité.
Votre réfrigérateur est alimenté par un circuit ; comment aurait-il pu faire sauter tous les fusibles de l'installation ?
Oui, l'absence de protection terre est dangereuse car même si vous avez un interrupteur différentiel celui-ci ne coupera que lorsque vous ou un membre de votre famille "servira"de conducteur de terre ! Cordialement.
18 septembre 2009 à 16:51
  • 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Problème électrique four Sauter neuf qui fait sauter les plombs
    N°8791 : Bonjour, Avec mon conjoint nous venons de refaire faire notre cuisine, après des soucis électriques causés par une absence de prise de terre dans toute la cuisine nous avons enfin pu utiliser notre cuisine hier... J'ai voulu...
  • 4. La pompe de ma mare fait sauter les plombs de ma maison
    N°18406 : Bonjour, J'habite en banlieue parisienne et je possède une mare dans laquelle une pompe aère l'eau lorsqu'elle est activée. Mais à plusieurs reprises, j'ai voulu l'activer et au bout de quelques minutes les plombs ont...
  • 5. éclairage halogène fait sauter les plombs
    N°886 : Bonjour, dans un abri à bois j'ai deux lumières halogènes et un interrupteur, et quand je branche les plombs, ils sautent. Pourquoi ? Merci pour vos informations
  • 6. Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire
    N°20557 : Bonjour. Mon four fait sauter les plombs mais de façon aléatoire : - soit à l’allumage soit bien après la mise en chauffe, - deux fois de suite ou une fois seulement dans le mois ... avec le même usage bien sûr. Du...
  • 7. Chauffe-eau fait sauter les plombs
    N°14909 : Bonjour. Je constate depuis hier que les plombs sautent à chaque fois que le chauffe eau se met en route. Il s'agit d'un chauffe eau modèle Blyss castorama 300L stéatite + protection anode pile 9V. En ouvrant le capot,...
  • 8. Mon chauffe-eau fait sauter les plombs
    N°7303 : J'ai un problème qui a maintes fois été exposé ici sur différents topics : mon chauffe-eau fait sauter les plombs. Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un défaut de résistance, soit la résistance est cassée, soit la cuve...
  • 9. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
    N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
  • 10. Cuisinière vitrocéramique qui fait sauter les plombs quand on l'allume
    N°12852 : Bonjour ! Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. On a acheté une cuisinière vitrocéramique et là problème pour la brancher. Déjà on pensait que ça aurait été à brancher sur une simple prise, mais non. On...
>>> Résultats suivants pour : Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison >>>
interrupteur bricolage 04chauffe eau electrique branchementbricolage branchement electrique dangereuxraccordement interrupteur double va et vient
