Disjoncteur de 20A pour prises de courant
Question installation électrique : Disjoncteur de 20A pour prises de courant
Je voudrais savoir si je peux mettre des disjoncteurs de 20A sur des prises comme un salon, chambre ou salle à manger pour un contrôle consuel.
Merci pour la réponse.
18 mars 2017 à 10:30
Si ces prises sont alimentés en 2,5², la norme dit : disjoncteur 20A maxi.
Donc un disjoncteur 20A est correct.
Par contre si ces prises sont alimentées en 1,5², c'est 16A maxi, donc un disjoncteur 20A ne convient pas.
18 mars 2017 à 13:50
Merci pour votre 1ère réponse.
Mais j'ai des prises de courant en 2.5 et j'ai des disjoncteurs de 16A pour chaque circuit de prises, pour le consuel je suis dans les normes pour eux, et des convecteurs en 2.5 pour chaque circuit, disjoncteurs en 16A, je suis dans les normes pour le consuel. Merci pour vos conseils.
18 mars 2017 à 14:42
Oui comme je l'ai dit pour du 2,5² c'est disjoncteur 20A maxi.
Donc des disjoncteurs, 20A, 16A, 10A.... conviennent.
18 mars 2017 à 15:07
Je vous remercie CMT et bon week-end.
18 mars 2017 à 18:29
- 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 4. Nombre de prise courant sur disjoncteur 20A
- N°19602 : Bonjour. J'utilise des supports pour fixation 2x2 postes pour y placer 4 prises 2P+T avec câblage en 2,5mm² , combien de prises dois-je raccorder sur un disjoncteur 20A ? Il me semble qu'avec une section 2,5mm² je peux...
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
- N°1297 : Bonjour, je souhaiterais savoir si le consuel va m'être refusé si je mets 6, 7, ou 8 prises de courant avec des fils électrique en 2,5mm², sur un disjoncteur 16 A. Merci d'une réponse.
- 7. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
- 8. Prise 16A sur disjoncteur 20A
- N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
