Dimension d'un coffret avec fusibles et Disjoncteur 63A
Conseil Réparation électrique : Dimension d'un coffret avec fusibles et Disjoncteur 63A
Dans une maison individuelle, je souhaite remplacer mon tableau de portes fusibles ancien et qui n'est plus aux normes par un coffret avec disjoncteur 63A (14,4 kW). Pourriez vous dire quelle dimension prendre pour ce coffret ?
28 février 2008 à 21:27
Conseils Bricolage Maison 1
Cela dépend combien de circuits vous avez à brancher !
29 février 2008 à 03:58
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 6. Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
- N°6309 : Bonjour. Mon tableau se trouve à 60m du coffret EDF. Faut-il que je mette un disjoncteur à mon tableau ? Merci.
- 7. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 9. Ampérage plusieurs porte fusibles sur disjoncteur différentiel 63A
- N°8529 : Bonjour. Comment calculer les ampérages de plusieurs porte-fusibles par rapport à un disjoncteur différentiel de 63A ? Merci.
- 10. Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
- N°6799 : Quelle doit être la section des fils partant du coffret des fusibles, EDF vers le Tableau Compteur-Disjoncteur de Branchement, si la distance qu'il y a entre eux est de 7 mètres ?
