Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
6309
Conseil d'un bricoleur à cette question : Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas
Bonjour. Mon tableau se trouve à 60m du coffret EDF. Faut-il que je mette un disjoncteur à mon tableau ? Merci.
24 septembre 2009 à 16:37
30 097 messages
Bonjour. Voir la question 4232 où ce problème est abordé. Il vaudrait mieux que vous fassiez appel à un professionnel.
25 septembre 2009 à 09:32
Réponse 2 Forum de l’électricité
10 997 messages
Il faut un dispositif de coupure d'urgence avant votre tableau.
Cela peut être :
- un disjoncteur 500mA type EDF mais instantané (non sélectif) réglé sur le même calibre que celui de le DB l'extérieur
- un interrupteur sectionneur 63A (sauf si DB 30/90) placé en tête de votre tableau.
Le choix pourra se faire en fonction des conséquences en cas de défaut :
SURCHARGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est le DB extérieur qui saute (à noter que si l'installation est bien dimensionnée cela arrive rarement voire jamais s'il y a un délesteur)
ORAGE
D500mA : c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er (mais à mon avis probablement l'extérieur en 1er, voire éventuellement les 2).
COURT CIRCUIT
D500mA : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est soit celui de l'intérieur soit celui de l'extérieur qui coupe sans qu'on puisse savoir à l'avance lequel sautera en 1er
ID 63A : c'est en principe le disjoncteur du circuit concerné qui saute sinon, c'est le DB extérieur qui saute
FUITE DE COURANT >500mA
D500mA : c'est soit le 30mA du circuit concerné qui saute, soit le D500mA de l'intérieur
ID 63A : c'est le 30mA du circuit concerné qui saute
FUITE DE COURANT >30mA et <500mA : dans les 2 cas c'est le 30mA du circuit concerné qui saute.
Personnellement, j'ai une préférence pour la solution interrupteur sectionneur.
25 septembre 2009 à 07:24
Réponse 3 Forum de l’électricité
Oui, absolument. De plus, il vous faut un regard intermédiaire, vous dépassez les 50 m.
25 septembre 2009 à 18:55
Réponse 4 Forum de l’électricité
Pour un cours de techno c'est un sacré cours, que nous donne l'internaute 2. Une usine à gaz ?
Demander à votre fournisseur de vous installer un DB sélectif d'ampérage en rapport avec votre installation ayant une protection différentielle de 500mA.
En amont de votre tableau installez un DB non sélectif en rapport avec votre installation, de 300 mA (c'est celui-ci qui coupera en premier, vous évitant de sortir pour réenclencher le DB fournisseur). Calibrez vos autres protections en fonction de leur utilité : 10 - 16 - 20 - 32A etc.
Protection par ID ou Disjoncteur 30 mA pour chaque catégorie de circuit (Éclairages - Prises - Cuisson etc.).
Vous pouvez remplacer le DB 300 mA en tête de votre tableau, par un inter différentiel de 300 mA. DFG
26 septembre 2009 à 15:21
Réponse 5 Forum de l’électricité
10 997 messages
Pour DFG, ce n'est pas une usine à gaz, j'ai juste dit qu'on pouvait mettre soit un DB non sélectif, soit un interrupteur sectionneur.
J'ai ensuite tenté d'expliquer les avantages / inconvénients des 2 solutions en fonction des types de défaut possible.
Mais j'avoue que la mise en page rudimentaire que permet ce site ont rendu mes explications quelque peu indigestes. lol
27 septembre 2009 à 07:28
Réponse 6 Forum de l’électricité
Pardon CMT, après vos explications j'ai bien relu votre réponse, elle rejoint la mienne. Cordialement, DFG
27 septembre 2009 à 23:50
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 4. Validation schéma électrique
  • 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
    N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électricité à 60 m du coffret disjoncteur ou pas >>>
prise electrique 380gaines electriquetravaux electricite 02prises electrique
