Différentiel Siemens HS
Question Forum Électricité : Différentiel Siemens HS
En rentrant de congés, j'ai constaté que le différentiel Siemens 63A affichait un voyant rouge.
Par ailleurs, aucun appareil électrique branché sur cette rangée n'est alimenté en électricité, mais le bouton test du différentiel fonctionne.
Question : le différentiel est-il HS ? Quelle peut-être la cause de ce problème, sachant que je n'ai jamais eu de problème sur cette installation électrique qui a 5 ans ?
En vous remerciant par avance pour vos retours.
15 août 2022 à 21:40
Bonjour Baptiste59130.
Pour en être certain, on coupe tous les disjoncteurs de la rangée en baissant les manetons, et on réenclenche l'ID 30 mA.
Si tout va bien, il doit rester enclenché.
Ensuite, on réenclenche les DJ un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. On a alors identifié le circuit en cause et il faut alors voir quels est le récepteur qui présente un défaut d'isolement.
Cela ne peut concerner qu'un récepteur relié à la terre, donc tout le gros électroménager.
La panne peut être aléatoire et la recherche devient délicate. On pense alors à une résistance de four qui peut présenter un défaut d'isolement lors de la chauffe, voire un frigo dont la résistance de dégivrage peut présenter le même type de défaut d'isolement quand elle est mise sous tension de façon automatique.
Déjà vu : un écoulement d'eau anormal dans une prise de courant ; quelques goutes qui font contact entre les broches et la terre suffisent à déclencher l'ID.
Citation :Probablement pas.
16 août 2022 à 08:23
- 1. Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
- N°8344 : Bonjour, j'ai un problème, le bouton test d'un interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé, l'interrupteur est-il HS ? Merci.
- 2. Disjoncteur différentiel HS ?
- N°15798 : Bonjour, Hier le disjoncteur différentiel a disjoncté, je l'ai ré-enclenché et c'est reparti. Aujourd'hui le DD a disjoncté mais impossible de le ré-enclencher. - J'ai descendu tous les disjoncteurs un à un sans...
- 3. Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
- N°6291 : J'ai un interrupteur différentiel Siemens non installé (voir photo) qui a 15 ans et qui mis à part d'avoir le neutre à droite et identique à ceux qu'on trouve aujourd'hui (tétrapolaire 4P 30mA 40A). Comme il coûte environ 100...
- 4. Interrupteur différentiel HS ?
- N°18685 : Bonjour, J'ai une pompe de relevage qui est branchée sur un interrupteur différentiel. Cette pompe ne fonctionnait plus, je l'ai changé mais entre temps le connecteur soi-disant étanche avait pris l'eau. Donc j'ai changé...
- 5. 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
- N°17763 : Bonjour à la communauté. J'ai un gros souci ce matin. En changeant des branchements sur une multiprise, j'ai des équipements dans mon salon qui ne fonctionnait plus (TV, Box, tel fixe...). Après diagnostic très rapide...
- 6. Problème électrique bloc différentiel peut-être HS ?
- N°16340 : Bonjour, J'ai dans mon tableau électrique en tête d'alimentation un disjoncteur tétrapolaire 40A associé à un bloc différentiel BDC 840 et ce matin impossible de faire tenir le disjoncteur. J'ai testé débranché tous...
- 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 9. Mon disjoncteur est-il HS ?
- N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
- 10. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
