Installation signal de détection passage
6853
Problème Electricite : Installation signal de détection passage
Bonjour à tous, j'aimerai installer chez moi un dispositif (voyant, ampoule ou autre) me permettant de savoir à quel moment mon compteur passe en "Heures creuses", et inversement quand il revient en "Heures pleines". Merci de vos réponses.
30 novembre 2009 à 21:04
29 999 messages
Bonjour. C'est simple, un petit voyant 220 V branché entre les bornes A1 et A2 du contacteur de chauffe eau. Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
01 décembre 2009 à 09:41
Réponse 2 Forum de l’électricité
10 975 messages
Voir schéma joint :
branchement cumulus hc hp voyant bv0112
J'ai fait simple avec un voyant qui s'allume pendant les heures creuses.
Vous pouvez brancher autre chose à la place si vous le souhaitez
01 décembre 2009 à 08:50
Réponse 3 Forum de l’électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut brancher votre voyant en parallèle avec votre relais de pilotage. Cordialement.
01 décembre 2009 à 07:13
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Installation d'un compteur électrique entre contacteur J/N et chauffe-eau
    N°4045 : Je souhaite mesurer la consommation de mon chauffe-eau qui fonctionne sur un contacteur J/N (schéma standard). Dès lors que le compteur est installé (entre le contacteur et le chauffe-eau), le premier signal de passage en heure...
  • 5. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 6. Disjoncteur saute passage heures creuses
    N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
    N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
  • 9. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 10. Installation électrique passage de gaine
    N°16510 : Bonjour. J'ai mis une grosse boite de dérivation qui regroupe toutes mes lignes 1.5 et mes lignes 2.5 avant la GTL. Problème de passage de gaine si passe en direct à la GTL conforme ou non ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation signal de détection passage >>>
