Installation d'un compteur électrique entre contacteur J/N et chauffe-eau
Branchement électrique : Installation d'un compteur électrique entre contacteur J/N et chauffe-eau
Je souhaite mesurer la consommation de mon chauffe-eau qui fonctionne sur un contacteur J/N (schéma standard). Dès lors que le compteur est installé (entre le contacteur et le chauffe-eau), le premier signal de passage en heure creuse entraine le démarrage du chauffe-eau et donc du compteur mais le lendemain matin, le signal de passage en heure pleine n'est pas interprété et le chauffe-eau reste en fonctionnement indéfiniment. J'ai aussi essayé de placer le compteur en amont de l'installation dédiée au chauffe-eau et le résultat et le même. Comment intaller le compteur tout en conservant le focntionnement J/N du contacteur sur le chauffe-eau ?
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 1
Ce n'est pas un problème d'emplacement de compteur (en amont ou en aval de la ligne du chauffe-eau). Il faut vérifier le fonctionnement de la commande jour-nuit ou du contacteur lui même. Le "signal" n'en est pas un, c'est simplement un contact à fermeture présent dans le relais de télécommande EDF qui permet de commander le contacteur. Vous pouvez contrôler le bon fonctionnement de votre compteur en faisant une marche manuelle ou un arrêt du contacteur.
09 juin 2008 à 01:07
Forum électricité réponses 2
Votre contacteur jour/nuit est enclenché par le transmetteur EDF et vous alimente la ligne cumulus.
Si celui-ci fonctionne comme il faut votre compteur de décompte enregistrera la consommation sur la ligne concernée s'il est placé en distribution.
Si votre passage jour ne se fait pas il faut voir votre information transmetteur et éventuellement appeler EDF.
G.B.
G.B.
Forum électricité réponses 3
Bonjour, il y a deux dispositifs de commande de contacteur de chauffe-eau, l'un passe par un relais sur le tableau d'abonné et l'autre passe par un boîtier de 'régulation' sur le tableau électrique.
Pour le comptage il existe des appareils à brancher sur une prise que vous mettrez en parallèle du chauffe-eau après le contacteur.
BD18
BD18
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 4
La question est très claire et la plupart des réponses se fient aux schémas de branchement, sans évoquer de quelconques boîtiers. Néanmoins, au cas très peu probable où l'internaute aurait des pb de schéma, il peut consulter celui proposé par CMT en question 3675. Un compteur d'énergie comporte évidemment un circuit tension et un circuit courant (comme un wattmètre); certains modèles simplifient le branchement avec simplement une entrée et une sortie. On branche l'appareil conformément au schéma de la notice, avant ou après le contacteur.
11 juin 2008 à 01:04
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 3. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
