Détecteur de présence et clignotement d'une ampoule économique
8482
Problème Forum Electricite : Détecteur de présence et clignotement d'une ampoule économique
Dans mon hall de l'étage, j'ai 2 détecteurs de présence (hall avec recoins) et tout marche bien, sauf quand je remplace l'ampoule par une ampoule économique. Alors, elle se met à clignoter lentement et, quand je remets l'ampoule standard, ça fonctionne... Une idée ? Merci. Greg
06 juillet 2010 à 12:18
Réponse Forum 1
29 999 messages
Bonjour Greg. C'est le problème habituel avec certaines de ces lampes (bas de gamme ?) quand elles devraient être éteintes. Essayez en une d'une autre marque.
07 juillet 2010 à 00:34
Réponse Forum 2
PL
PL
13 521 messages
Ce sujet a déjà été traité maintes fois sur ce forum par des personnes très compétentes et qui ont pris leur temps pour répondre, cherchez un peu et vous trouverez. Cordialement.
06 juillet 2010 à 20:44
Réponse Forum 3
Dans ce forum, j'ai surtout vu des personnes qui parlaient de "scintillement". Mon ampoule, elle, s'éteint une seconde, s'allume une seconde et recommence...
On m'a dit qu'il fallait des ampoules spéciales "variateur" mais, malheureusement, je n'en ai vu que d'un seul format.
08 juillet 2010 à 09:16
Réponse Forum 4
29 999 messages
Bonjour de nouveau. Il faudrait savoir si le détecteur a une sortie sur relais (on entend un "tic" quand il s'enclenche - voir sa notice ou ses caractéristiques constructeur) ou s'il a une sortie statique avec triac (comme un variateur). Dans ce cas, il peut y avoir clignotement aléatoire du fait que la lampe à économie d'énergie ne consomme pas un courant suffisant, de forme impulsionnelle de surcroit, incompatible avec le fonctionnement d'un triac. Une seconde, c'est un peu long.
A suivre.
08 juillet 2010 à 16:43
  • 1. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 3. Détecteur de présence Extracteur + LEDs
    N°23208 : Bonjour, Nous avons un toilette sans fenêtre avec un extracteur d'air et un spot 3 Leds. Le tout commandé par un seul interrupteur (2 fils). Dans un soucis de garder l'extracteur en marche quelques minutes après le passage,...
  • 4. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
  • 5. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
    N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
  • 6. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 7. Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
    N°14054 : Bonjour. Mon détecteur de présence Steinel IS 130, ne semble plus fonctionner. La lampe au dessus de ma porte ne s'allume plus. La lampe est bonne, je l'ai testée. Ce dysfonctionnement est récent : depuis que le froid...
  • 8. Problème d'installation d'un détecteur de présence
    N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
  • 9. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
    N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
  • 10. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de présence et clignotement d'une ampoule économique >>>
condensateur filiere viraxprise electrique 380tube neon 7w 60maschema branchement chauffe eau relais 175 hz
