Déprogrammation volet roulant smofy
Forum installation électrique : Déprogrammation volet roulant smofy
Bonjour, je pense avoir une radiocommande déprogrammée sur un volet roulant. Pour m'envoyer les notices de reprogrammation, smofy me demande les références moteurs. Impossible de récupérer ces références chez mon revendeur cause il n'existe plus.
Le moteur est integré au volet et non pas déporté, ça fait que je ne peux pas voir quoi que ce soit. Si quelqu'un a une idée...
Il est possible aussi que le moteur soit hs, ce qui expliquerait que la radio ne le commande plus (le courant arrive au moteur). Y a-t-il un moyen de le faire fonctionner sans la radio pour m'assurer qu'il fonctionne ? Il doit bien y avoir des départ et arrêts de courses manuels non ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
13 avril 2008 à 13:17
Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec un volet d'une autre marque. Le volet ne montait que par accoup puis le moteur a grillé suite à une casse de pièce en plastique.
Pour trouver la plaque moteur, il faut démonter le rideau car dans mon cas le moteur sort en bout et il n'y a plus de fin de course sur les rideaux. Le moteur est arrêté électroniquement dès qu'il peine.
BD18
BD18
19 avril 2008 à 12:30
- 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 2. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 5. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 6. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 7. Changement condensateur volet roulant
- N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
- 8. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 9. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 10. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
- N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
