Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
Forum installation électrique : Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
01 avril 2008 à 18:09
Les lampes sont en parallèle et vous ne pouvez les dissocier. Pour faire simple vous rajoutez une lampe supplémentaire avec son interrupteur.
03 avril 2008 à 16:55
Bonjour, cela doit être possible mais avec relais, autocollage, mise en mémoire des état des différents interrupteurs avec commande des lampes par relais et dissociation de celles-ci ! (les rlectrotechniciens apprrcieront !) mais vous pouvez aussi :
- appliquer la réponse de GL.
- mettre des télérupteurs et commander les lampes séparément. Cela sera beaucoup plus simple ! LDB75
04 avril 2008 à 00:59
Conseils installation électricité 3
Bonjour, je peux vous indiquer un schéma pour le va et vient qui commandera l'une ou l'autre lampe en fonction de la position de l'interrupteur. Jamais les deux lampes à la fois. Ou bien deux lampes commandées et l'interrupteur permet d'en éteindre une mais toujours la même ?
Que souhaiter vous faire exactement ? Décrivez plus en détail ce que vous souhaitez faire, pour trouver une solution pas forcément avec des interrupteurs.
Conseils installation électricité 4
Bonjour, impossible n'est pas français mais là impossible quand même. Ou un va et vient avec le nombre de lampes que vous voulez, ou un allumage simple. Pourquoi ne pas installer un télérupteur ? vous mettez autant de boutons que vous voulez avec simplement deux fils (bouton ou lampes à volonté). BB 03/04/08
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Bouton poussoir simple allumage et va et vient
- N°23941 : Bonjour. Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison. J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les...
- 4. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 5. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 6. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 10. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
