Branchement d'un néon
3718
Forum installation électrique : Branchement d'un néon
Pour brancher l'alimentation sur ce néon il y a deux lettres : N et L. Ma question est : le N correspond-il au + ou au - ? Même chose pour le L... à l'avance, merci.
01 avril 2008 à 18:09
L'alimentation d'un tube néon est en alternatif, donc une phase et un neutre.
02 avril 2008 à 14:46
N = Neutre L = Phase.
Il n'y a pas de + & -
03 avril 2008 à 16:55
Conseils installation électricité 3
C'est : neutre = négatif(-) et l = positif(+).
09 avril 2008 à 14:48
  • 1. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 2. Problème branchement interrupteur sur néon
    N°2782 : Bonjour, j'ai voulu brancher un interrupteur sur un néon avec le branchement qui existait déjà et au moment d'établir le courant, je n'ai plus rien qui s'allume. J'ai vérifié les plombs : rien d'anormal. Si quelqu'un peut...
  • 3. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 4. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
  • 5. Composants et branchement néon sans réglette
    N°740 : Quels composants me faut-il pour faire le branchement d'un néon et comment les brancher ? Merci d'avance.
  • 6. Branchement simple néon
    N°780 : Bonjour à tous, Je voudrais brancher un néon avec un câble interrupteur, j'ai 2 fils qui sortent de mon câble récupéré avec l'interrupteur, l'un est marron et l'autre bleu. Sur le support de néon, il y a 1 domino avec...
  • 7. Aide branchement néon
    N°6277 : Bonjour, j'ai changé le bloc néon de ma salle de bain. Il y a trois fils qui sortent du mur. Mon domino deux trous. J'ai branché le fil vert/jaune et le bleu, tout disjoncte. J'ai essayé le vert/jaune et le noir, rien ne...
  • 8. Branchement d'un tube néon avec un télérupteur
    N°3064 : J'ai branché un tube néon sur un télérupteur mais au bout de 20 seconde il s'éteind tout seul, est ce qu'il y aurai un branchement spécial pour éviter ce problème ? Merci d'avance.
  • 9. Branchement néon avec ballast électronique
    N°5122 : Bonjour, j'ai donc installé un néon, il est équipé d'un ballast électronique, donc pas de starter mais rien ne fonctionne, j'ai bien branché l'arrivée sur le bornier qui est bien repéré L et N donc pas à se tromper,...
  • 10. Branchement d'un néon
    N°4556 : Bonjour, de mon mur sortent 2 fils : 1 noir et 1 bleu. Sur la notice de montage, il est indiqué 3 fils : PE, N et L Où dois-je brancher les fils noir et bleu ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un néon >>>
brancher variateur lampe halogenerenovation electricite 004travaux d electricite 01interrupteur bricolage 02
