Contacteur heure creuse ancienne installation électrique
Fiches bricolage électricité : Contacteur heure creuse ancienne installation électrique
Je vient d'acheter une maison et je me suis apercu que certaines prises ne marchaient que pendant les heures creuses. Comment cela se fait-il ? Et comment pourrais-je ajouter un relais heure creuse heure / pleine dans mon tableau ? Merci.
Branchement électrique 1
Bonjour, vous disposez probablement de prise commandée par relais heure creuse. En effet, les gens croient très souvent que relais Heures creuses = chauffe eau électrique... mais un relais heure creuse peut commander ce que l'on veut (prise pour machine à laver par exemple). Pour installer un relais Heure creuse, voyez les nombreuses réponses des internautes sur ce forum. LB
Branchement électrique 2
Plus simple que d'acheter un relais "heure creuse / heure pleine" : retirer le relais heure creuse ! Coffret électrique hors tension : déconnecter la sortie contacteur et raccorder sur la protection associée. Ou plus simple et sans risque : mettre le commutateur du relais sur la position 1 ! LVE
- 1. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 3. Fonctionnement contacteur heure creuse
- N°16616 : Bonjour. J'ai ce contacteur Legrand 03880 sur mon tableau électrique pour alimenter deux chauffe-eaux électriques à accumulation. Je voulais savoir comment se faisait la commande (principe, bornes etc.) en sachant que j'ai...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 6. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 7. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
- N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
- 8. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 9. Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
- N°6030 : Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je viens vous demander de l'aide pour un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution... J'ai refais le tableau électrique d'une maison mais un problème se pose. Le chauffe eau...
- 10. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
