Problème portail automatique ne ferme plus
Actuellement 26 557 questions dans le forum électricité
5612
FAQ electricite : Problème portail automatique ne ferme plus
j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus.
Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le bruit du moteur de l'automatisme.
Je crains que la platine électrique ait un problème.
Je pensais que c'était dû au froid. Mais nous sommes maintenant au printemps.
De temps en temps il fonctionne, mais pas longtemps.
Merci de votre aide.
Jean-Philippe
11 mai 2009 à 18:03
Réponse Forum 1
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, vérifiez les photocellules !
12 mai 2009 à 19:59
Réponse Forum 2
Je ne pense pas avoir de photocellule, c'est un portail à télécommande. Cordialement.
13 mai 2009 à 11:27
Réponse Forum 3
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir. Pouvez-vous nous préciser la référence du portail ou de la carte électronique ? Cordialement,
13 mai 2009 à 18:51
Réponse Forum 4
Si vous entendez le moteur tourner, c'est que la carte électronique envoie bien la commande.
Je penserais plus à un problème d'entrainement mécanique.
jla
14 mai 2009 à 20:16
Réponse Forum 5
Ça ressemble fort à une sécurité à la fermeture qui est active en permanence.
Y a t-il des capteurs photocellules devant votre portail (un de chaque côté) ?
Si ils fonctionnent normalement, vous devez entendre un petit "clic" quand vous passez la main devant l'une de ces cellules. Si ce n'est pas le cas, il y a sans doute un problème, soit l'alimentation électrique des cellules n'est pas assurée, soit le contact ne se fait pas car les cellules ne sont plus bien alignées, soit il y a un problème interne au circuit ou au relais des photocellules.
Faites le test de la main avant, et dites-nous...
15 mars 2010 à 18:51
Réponse Forum 6
Oui, salut. Il y a deux possibilité, une c'est normalement vous devez avoir des photocellules, il s'ouvre mais ne se referme pas. C'est la sécurité de vos photocellules qui empêche que votre portail de se fermé.
Il faut ouvrir la coque de chaque photocellule et surtout voir si il y a des moustique ou des petites bêtes, voir d'abord se problème, bien nettoyer les toiles d´araignée.
Voir si vous avez 1 paire ou 2 paire de photocellules.
La deuxième possibilité peut être le contact de votre fin de course qui empêche de se refermer. C'est la pièce qui est au milieu de votre moteur.
25 juillet 2010 à 18:51
Réponse Forum 7
Il me semble que c'est un coulissant ? Si c'est le cas, vérifier le bon contact entre le pignon d'entraînement et la crémaillère en position ouvert. Car si le moteur tourne, il doit sûrement s'agir d'un problème d'entraînement. Envoyez un ordre de fermeture, et pendant que le moteur tourne, poussez-le délicatement à la main, s'il s'enclenche et ferme, réglez votre crémaillère (hors tension bien sûr !).
EB
13 février 2011 à 06:05
Réponse Forum 8
Problème de photo cellule évident, si vous n'avez pas de cellule, il faut shunter la sortie cellule sur la carte, mettre un bout de fil entre com et phot.
30 août 2011 à 18:37
Réponse Forum 9
Bonjour, pour vérifier s'il s'agit des moteurs ou de la carte de gestion il faut inverser les phases des moteurs. Si votre portail se referme c'est qu'il s'agit bien d'une sécurité.
Il peut s’agir aussi d'un réglage de la sensibilité ampèremétrique. A voir...
07 décembre 2011 à 18:05
Réponse Forum 10
Bonjour, une question. Mon portail coulissant (Somfy) ne fonctionne plus. J'ai l'impression que le courant ne passe plus, bien que les voyants soient allumés. Je n’entends pas le moteur se mettre en route.
Quel est le problème ? Merci.
28 mars 2012 à 14:29
Réponse Forum 11
Bonjour, j'ai un problème avec un portail automatique "BFT LIBRA" moteur IGEA, après son installation le portail fonctionne correctement sauf qu'il ne se ferme pas. Lorsque j'appuie sur le bouton pour la fermeture j'entends un petit clic dans la centrale un mouvement du portail vers l'ouverture (et non vers la fermeture) et puis rien. Les cellules fonctionnent et les fins de courses ouverture et fermeture aussi.
05 septembre 2012 à 18:21
Réponse Forum 12
j'ai le même problème que vous, mon portail ne veut plus se fermer en position ouverte, j'active la fermeture et il essaye de s'ouvrir au lieu de se fermer ? Une réponse.
30 décembre 2012 à 10:18
Réponse Forum 13
Pour le portail automatique BFT Libra : problème de cellules empêchant la fermeture.
03 avril 2013 à 22:20
Réponse Forum 14
J'ai un problème sur la fermeture de mon portail Somfy freevia 600 arrivé à 70cm avant fermeture complète il passe en mode vitesse lente (alors que théoriquement cela devrait ralentir à 20 cm seulement) donc fermeture un peu plus longue.
02 juillet 2013 à 14:12
Réponse Forum 15
Bonsoir à vous Tous.
J'avais le problème de fermeture du portail coulissant ; J'ai consulté le forum et j'ai trouvé la réponse à ma question : problème de "cellules" !
Nettoyage à l'alcool à brûler et tout remarche !...
Grand merci à la personne qui m'a donné ce conseil.
31 octobre 2013 à 19:28
Réponse Forum 16
Moi le problème est que le soleil tape sur la cellule émettrice, et qu'elle détecte cela comme un obstacle.
Mhouse.
11 décembre 2013 à 08:08
Réponse Forum 17
Même souci.
C'est le soleil qui tape dessus.
Il suffit d'ouvrir la cellule et de la refermer (celle qui est au soleil) pour que le portail puisse se refermer.
J'ai fabriqué une petite casquette en plastique, pendant 2 jours je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir, mais voilà que ça recommence.
Y a t-il un moyen de désactiver cette sécurité ?
30 juin 2015 à 17:57
Réponse Forum 18
Info qui peut vous servir (Panne motorisation Astrell 350) :
Mon portail ne s'ouvrait plus (après plusieurs années d'installation), la cellule s'allumait mais rien ne se déclenchait.
Quand je coupais le courant et le remettait, ça remarchait un certain temps puis revenait en panne.
Le symptôme d'un défaut apparaissant au bout d'un certain temps sous tension fait forcément penser à un problème de condensateurs.
J'ai changé tous les condensateurs électrochimiques (qui vieillissent dans le temps) des cellules et cela marche.
Bilan moins d'un euro pour 5 condensateurs contre 74E la paire de cellules !
P. S. : A noter que sur mon modèle, il faut réinitialiser l'automatisme quand on pense du mode avec cellule au mode sans cellule (bouton poussoir sur la carte).
02 novembre 2016 à 21:53
Réponse Forum 19
J'ai un portail à battant, léger avec un moteur SOMFY Eveolia 400
Il fonctionnait normalement puis plus rien, ni il ferme, ni il s'ouvre.
J'ai le bouton statut allumé fixe et un autre fixe au vert et quand j'appuie sur la télécommande, le bouton radio clignote mais rien ne se passe.
Le moteur ne fait aucun bruit.
Merci de vos idées et réponses.
08 août 2017 à 19:02
Réponse Forum 20
J'ai eu exactement le même problème avec une motorisation Faac 740.
Plus de fermeture avec code 2 stop entre 2 positions.
J'ai shunté toutes les sécurités : idem.
Après contrôle des contacts fin de course il se trouve que le contact de la position ouverte était HS.
Sans détection des 2 contacts doivent être fermés c'est à dire passant. Le commun est le fil du milieu.
Remplacement du capteur OK.
16 mars 2018 à 22:17
Réponse Forum 21
Je dois signaler une cause de dysfonctionnement aléatoire jamais trouvée sur un site.
De petits insectes venaient se chauffer sur la cellule émettrice cet autonome et cet hiver.
En fonction de leur nombre ils masquaient plus ou moins la cellule.
21 mai 2018 à 11:22
Réponse Forum 22
Bonjour, même problème sur un portail coulissant.
Il s'ouvre mais ne se referme pas.
On n'entendait plus le cliquetis lorsqu'on passait la main devant les cellules photo-électriques.
L'une de ces deux cellules est équipée d'une pile lithium type CR2 de 3 volts.
Et bien c’était tout simplement cette pile qui était arrivée en fin de vie.
Une fois remplacée tout est rentré dans l'ordre.
07 novembre 2019 à 15:06
  • 1. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 2. Problème portail automatique Mhouse SL1
    N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
  • 3. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 6. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
    N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
  • 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 8. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 9. Problème photocellule sur portail automatique
    N°6129 : Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le...
  • 10. Problème portail automatique s'ouvre inopinément
    N°11866 : Bonjour, j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul. Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail automatique ne ferme plus >>>
scie clocheinstallation electrique cuisinereglage portee telecommande avidsenrenovation electricite 002
