Volet roulant disjoncte en remontant
4440
Branchement électrique : Volet roulant disjoncte en remontant
Bonjour, j'ai acheté une maison avec un volet roulant sur la baie vitrée. Il a bien fonctionné pendant deux ou trois mois, mais maintenant, lorsque je descends le volet, pas de problème, par contre lorsque je le remonte, cela disjoncte au différentiel... je suis obligé de forcer le différentiel pour le réouvrir mais cela nécessite de remettre le différentiel une dizaine de fois... j'ai changé l'interrupteur, même chose... je ne vois pas d'où cela peut venir... Merci pour votre aide.
18 octobre 2008 à 01:13
Réponses forum électricité 1
30 010 messages
Il y aurait un défaut d'isolation sporadique sur le moteur du volet roulant ou son alimentation. Quelques mesures et démontages sont nécessaires, mais il faut être outillé et expérimenté. Est-ce le différentiel en amont du tableau de répartition (DJ d'abonné avec DDR 500 mA) ou un inter différentiel 30 mA présent sur le tableau qui déclenchent ? Bref, l'intervention d'un professionnel semble s'imposer.
Réponses forum électricité 2
Bonjour, suivez les conseils de la réponse (1), sinon supprimez les volets roulant : c'est très moche... trêve de plaisanterie (mais si ! C'est moche des volets roulants, surtout sur des vieilles bâtisses !)
2 solutions :
- Prendre contact avec le fabricant.
- Remplacement par du matériel plus récent.
KVCAT
20 octobre 2008 à 01:11
  • 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 2. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 5. Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
    N°18974 : Problème résolu. Bonsoir, J'ai voulu installer ceci sur mes volets roulants un commutateur Wi-Fi. Afin de piloter mes volets électriques lorsque je suis absent. Ce boitier nécessite un branchement phase + neutre, et 2...
  • 6. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 7. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 8. Remplacement interrupteur volet roulant
    N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
  • 9. Changement condensateur volet roulant
    N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
  • 10. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
>>> Résultats suivants pour : Volet roulant disjoncte en remontant >>>
prises interrupteurs chambordpb branchement interrupteurschema interrupteur bipolaire schchanger cordon fer a repasser
