Norme protection câble électrique
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
5083
Conseils électricité bricolage : Norme protection câble électrique
Lors d'une rénovation du circuit électrique dans une cave, l'électricien a utilisé un gros câble noir qu'il a fait passer dans des goulottes rigides.
Pour passer d'une goulotte à une autre, dans les angles, le câble est apparent.
L'électricien me certifie que tous ses chantiers sont réalisés ainsi, et que le consuel a toujours approuvé ses réalisations.
Mais un autre professionnel qui réalise le diagnostique électricité me certifie que cela n'est pas conforme à la norme ; celle-ci précise en effet que "tout conducteur électrique doit être protégé mécaniquement par des conduits, goulottes ou plinthes".
Qui croire ? Merci.
07 janvier 2009 à 02:40
1Insp
1Insp
4 868 messages
"A distance" ; Vous parlez d'un gros câble noir (genre peut être U1000R2V), si c'est le cas votre électricien à raison ; Votre diagnostiqueur parle de conducteurs (genre H07VU), ce n'est pas la même chose ; sa phrase est juste, mais ce n'est pas le même matériel.
Branchement électrique conseils 2
10 985 messages
Les gros câbles noirs, type R2V, assurent par eux-mêmes leur protection mécanique et peuvent être posés en apparent (le conducteur électrique c'est le fil de couleur qui est à l'intérieur du câble noir).
C'est ce que l'on fait en général dans une cave ou un sous-sol et on ajoute souvent des goulottes ou des tubes IRL pour les longues parties rectilignes afin de faciliter leur maintien.
C'est donc votre électricien qui a raison.
Branchement électrique conseils 3
Je ferais des réserves sur la qualité de professionnel que vous attribuez à la personne qui fait le diagnostic.
Ces contrôleurs ne peuvent pas dominer l'ensemble des technologies dont ils vérifient les mises en œuvre, même avec la meilleure volonté.
Pour effectuer un diagnostic électricité fiable, il faudrait être technicien Consuel ou ancien bon praticien comme l'électricien qui vous a fait la réalisation dans les règles de l'art, avec du U1000RO2V.
Mais l'expérience aidant, ils feront nécessairement des progrès. GL
Branchement électrique conseils 4
Bonsoir, si le câble en question répond à tous les indices du local, il peut très bien être apparent à certains endroits. A voir avec votre électricien. Cordialement.
Branchement électrique conseils 5
Les "diagnostiqueurs" sont assujettis aux critères de certification édictée par l'arrêté du 08 juillet 2008, et ce n'est pas à la portée de tout le monde ; ce domaine sera principalement réservé aux bureaux de contrôles.
19 janvier 2009 à 04:31
Branchement électrique conseils 6
Je suis diagnostiqueur. Effectivement, mon confrère qui trouve cette installation non conforme confond le "conducteur" et sa "protection". Du câble noir U1000R2V est lui même protégé et répond à la norme spécifique du diagnostique électrique. Votre installation est OK.
07 août 2010 à 08:32
  • 1. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
    N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
  • 2. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Mise au norme répartiteur phase et récupération câble disjoncteur
    N°22898 : Bonjour à tous. J'ai besoin de l'aide d'expert en électricité. Ma maison avait son ancien tableau électrique sur le plateau bois Enedis (à la place du répartiteur de phase triphasé sur la photo). Le câble entre le...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Norme électricité câble enterré
    N°4253 : Bonjour, Un électricien est venu poser un câble enterré chez moi sans respecter les fameux 50 cm de profondeur ainsi que le grillage à 20 cm de ce câble. Pour lui ce n'est pas nécessaire, j'aimerais trouver la norme qui...
  • 10. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
>>> Résultats suivants pour : Norme protection câble électrique >>>
ampoules electriquetableau electrique probleme lumiereprise electrique muralecompteur electrique merlin gerin
