Distance à observer entre générateur PAC géothermie et tableau général
4360
Branchement électrique : Distance à observer entre générateur PAC géothermie et tableau général
Bonsoir à tous. Le consuel de notre installation électrique serait refusé car le tableau de distribution général électrique de notre maison neuve ne serait pas assez éloigné de notre générateur géothermique ? Quelles sont les normes de distance en vigueur pour les tableaux ou les générateurs ? Merci.
05 août 2008 à 17:02
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je suppose qu'il y a une GTL ; celle ci doit facilement accessible et permettre les interventions en toute sécurité ; de plus elle ne doit pas être dans un local ou un emplacement humide ou poussièreux. Demander des précisions au vérificateur.
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 2
Aucun autre élément dans le volume du tableau.
Hauteur : total du sol au plafond
largeur : 60cm
profondeur : 30cm
Mais je crois qu'il y a aussi un truc du genre : pas de tuyau à moins de 30cm de tout élément du tableau. Si la GTL fait 25cm, donc rien sur 85cm de large et de bas en haut. {PM}
08 août 2008 à 21:33
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 3. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 6. Quelques questions pour un tableau électrique
    N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
  • 7. Raccordement tableau électrique extérieur au tableau général
    N°16224 : Bonjour. J'aimerais savoir quel câble et quel fusible il me faut pour raccorder mon tableau extérieur (pompe de piscine 18m3 et projecteur 2x75w) au tableau général. Distance entre les 2 tableaux moins de 10m. Merci pour...
  • 8. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 9. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 10. Raccord coffret piscine tableau général
    N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
>>> Résultats suivants pour : Distance à observer entre générateur PAC géothermie et tableau général >>>
brancher moteur electrique 220renault voiture electriquetableau installation electrique monophaseetableau electrique probleme lumiere
