Comment trouver cette pièce de plafonnier
Question Forum Électricité : Comment trouver cette pièce de plafonnier
J'ai un plafonnier qui parcourt le couloir, et qui vient de griller car le câble a brulé dans l'attache ci-jointe en photo.
Mais ça doit faire longtemps que le plafonnier est installé (avant notre arrivée) car la pièce en question est vissée à la mort. Impossible de dévisser pour enlever les résidus de câble et en glisser un tout neuf.
Du coup il faudrait que je retrouve ce type d'attache-pince à visser.
Mais voilà : je ne sais pas comment ça s'appelle, et je ne sais pas où/comment trouver cette pièce...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci !
Le plafonnier en question.
Merci !
07 novembre 2017 à 20:24
Bonjour. Vous mettez une borne Ferell sans embase pour faire le contact entre le câble et le conducteur de sortie du transformateur. Il faudra peut-être changer ce conducteur s'il est trop court.
Mots clés pour la visualisation sur le net : borne ferrel Legrand.
07 novembre 2017 à 22:34
Eh oui, un petit modèle. Allez faire un tour dans les grandes surfaces. Mais quand ce sera ouvert.
L'autre solution est de déconnecter un des câbles, et de passer un gros domino dans lequel vous pourriez inclure le conducteur issu du transformateur. Ce serait moins inélégant.
Ce système n'éclaire pas très bien, c'est vous qui voyez.
Vous faites au mieux.
08 novembre 2017 à 00:37
Un petit mot pour vous remercier pour votre conseil !
J'ai finalement réussi à avoir deux bornes Legrand (pas évident d'en trouver à l’unité), je viens de connecter et ça marche comme avant. De la lumière à nouveau !
Un grand merci !
Un grand merci !
07 décembre 2017 à 20:34
Merci pour votre retour. Un problème de réglé. Cordialement.
08 décembre 2017 à 11:04
- 1. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 2. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 3. Trouver élévateur de tension
- N°21506 : Bonjour à tous. Je ne connais rien à l'électricité. Dans un pays africain, on transporte le courant depuis le compteur jusqu'à la maison qui est à 800m. En conséquence, la tension à l'arrivée est de 160v au lieu de...
- 4. Résistances HS sur pièce voiture
- N°20676 : Bonjour, J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de ma vieille R25. Cette pièce est introuvable en neuf et en occasion rien encore...
- 5. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
- N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
- 6. Raccorder ancien plafonnier au bon interrupteur
- N°531 : j'avais un plafonnier, sur les deux de la pièce, qui avait été bouché. On a réouvert, ressortis les fils, mais impossible de raccorder celui-ci avec l'interrupteur. Les fils des plafonniers sont bleu et gris. On a dans...
- 7. Normes plafonniers et pièce principale
- N°4175 : Sachant qu'un plafonnier est obligatoire dans chaque pièce principale (pour obtenir l'aval du consuel), peut-on considérer que des appliques murales soit ce "plafonnier" ? Est-on toujours dans les normes ?
- 8. Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus
- N°6061 : Bonjour, J'ai débranché la douille du plafond de mon salon pour la remplacer par un plafonnier. Le plafonnier a marché 5 secondes puis s'est éteint. Je l'ai rebranché, changé l'ampoule, changé les fusibles du disjoncteur,...
- 9. Panne plafonnier
- N°25795 : Bonjour. Soudainement, mon plafonnier ne fonctionne plus. Je ne connais rien en électricité et j'ai voulu essayer de comprendre d'où pourrait venir le problème à l'aide d'un multimètre. Je ne suis pas non plus certain...
- 10. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
