Tension électrique nulle au niveau des prises de cuisine
3013
Dépannage électricité : Tension électrique nulle au niveau des prises de cuisine
Bonjour, j'ai de nombreuses prises au niveau de la cuisine qui ne fonctionnent plus depuis peu (tension nulle mesurée au voltmètre). Elles sont toutes reliées au même disjoncteur 16A et le fusible n'est pas grillé. Le problème peut-t-il être au niveau du disjoncteur ou d'un fil en court-circuit ou fondu ?
29 décembre 2007 à 21:59
Conseils des bricoleurs 1
11 004 messages
Vos prises sont sans doutes repiquées les unes à partir des autres et une des connexions doit être desserée.
Vérifier le serrage de toutes les connexions de ce circuit.
30 décembre 2007 à 14:28
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 4. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
  • 7. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 8. Tension électrique dans maison individuelle
    N°24987 : Bonjour à tous. J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles : 1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du...
  • 9. Problème de neutre tension légèrement basse
    N°22864 : Bonjour. Après avoir réalisé une extension pour la création de 2 prises de courants supplémentaires, j'ai découvert que les équipements branchés a ces 2 prises ne marchent pas. Le pire c'est que l'extension est...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Tension électrique nulle au niveau des prises de cuisine >>>
bricolage videobricolage fusible porcelaine 2boitier prises electriquesremplacer fils fer a repasser
