Problème de télérupteur avec le froid
3014
Conseils dépannage : Problème de télérupteur avec le froid
Bonjour, j'ai un souci qui devient très pénible. En fait, à l'étage de la maison, j'ai 3 pièces qui fonctionnent avec des télérupteurs (avec 3 poussoirs) qui sont situés dans une boîte dans le grenier. Il se trouve que quand arrive l'hiver, les télérupteurs ne fonctionnent plus correctement. Manuellement ca va, mais avec les poussoirs, ils ne s'enclenchent pas. On a réchauffé les télérupteurs avec un sèche cheveux et le problème est résolu. Mais auriez-vous une idée pour protéger ces télérupteurs pour ne plus être embêté ? Existe-t-il des systèmes d'isolant pour les boîtes ? Merci d'avance.
29 décembre 2007 à 21:59
Conseils des bricoleurs 1
30 141 messages
On ne va quand même pas les mettre dans une enceinte thermo-régulée. Comme ils doivent être bien anciens, mettez en des neufs de grande marque.
30 décembre 2007 à 14:28
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 5. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 10. Problème de télérupteur
    N°505 : Bonjour et merci pour tous ces conseils sur votre site. J'ai deux lampes en parallèle avec trois boutons poussoir et au niveau du tableau il n'y a qu'un disjoncteur couplé au télérupteur. Les trois boutons poussoir ne semblent...
>>> Résultats suivants pour : Problème de télérupteur avec le froid >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandprobleme tableau electrique 02probleme branchement interrupteurprobleme tableau electrique 01
