Contrôle de fuite
Fiches bricolage électricité : Contrôle de fuite
Bonjour, je suis en 9kW et mon général disjoncte de temps en temps en heure creuse et de temps en temps en heure normale. Il y a 2 radiateurs de 1000 W, un régrigérateur et un congélateur en marche. J'incrimine surtout les convecteurs puis le CE, mais comment les vérifier. PS, mes convecteurs n'ont pas de fils de terre. Pouvez-vous, s'il vous plait, me renseigner ? Merci.
Branchement électrique 1
Contrôle de fuite
C'est très simple : additionnez toutes les puissances de tous vos appareils en fonctionnement simultanément ; si vous dépassez 9kW, c'est normal, sinon, vous avez un problème de disjoncteur défectueux (voir avec EDF) ou un court circuit sur un de vos appareils. Quant aux convecteurs, s'ils sont de classe 2 (double isolation ), il est normal qu'ils ne soient pas reliés à la terre.
Branchement électrique 2
Contrôle de fuite
Bonjour, je vous conseille de vous reporter à la question 2813, où des réponses intéressantes et des méthodes de diagnostic ont été données dans un cas assez semblable.
JF
JF
Branchement électrique 3
Contrôle de fuite
J'avais le même problème. S'il fait froid par exemple, les radiateurs ont tendance à fonctionner en même temps, ensuite le ballon d'eau chaude qui se met en route en heure creuse et là où ça coince, c'est si vous mettez le lave linge, lave vaisselle, une cafetière ou tout autre gros consommateur d'énergie. Pas de secret, c'est la multiplication de plusieurs appareils gros consommateurs qui font disjoncter. Pas beaucoup de solution. Couper le radiateur qui ne sert pas en heure creuse ou monter un délesteur qui coupera des appareils non prioritaires lorsque la puissance approche des 9kW. PL975
Branchement électrique 4
Contrôle de fuite
Suite question n°2902 : Bonjour, cette nuit j'ai tout débranché, sauf le cumulus. A 4h du matin, passage en heure creuse ; à 4h02, le 500ma disjoncte. Je réarme, ca tient exactement 1 minute puis ca disjoncte encore ; je réarme et depuis ca tient, alors moi plus comprendre.
Un grand merci pour vos réponses.
Branchement électrique 5
Contrôle de fuite
Quand vous dites " j'ai tout débranché ", c'est vraiment tout ? Avez-vous coupé tous vos disjoncteurs divisionnaires, sauf celui du cumulus ? Essayez de couper uniquement le cumulus avant le passage en heures creuses : Si votre 500 mA tient, à coup sûr c'est votre cumulus ou son alimentation (peut être votre relais).
Branchement électrique 6
Contrôle de fuite
JF a raison, allez voir en 2813. On peut supposer d'après ce que vous dites que vous avez un défaut à la terre aléatoire : cumulus, frigo, plaque de cuisson, autre ? Quand vous dites que vous avez tout débranché (fusibles, disjoncteurs modulaires, récepteurs ?), qu'est-ce exactement, qu'est ce qu'il restait (au moins de l'éclairage) ?
Il faudrait maintenant faire intervenir un électricien expérimenté qui pourrait faire des tests d'isolement au moins sur le cumulus. Il pourrait également mesurer la consommation maxi. Bref, ce sera difficile de dépanner à distance sans faire de mesures. Vous n'auriez pas de disjonction générale si vous aviez un tableau moderne, avec protections différentielles par groupes de circuits, c'est peut-être le moment d'y songer si vous êtes propriétaire. GL
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Fuite courant prise murale
- N°18377 : Bonjour. Nous avons acheté une maison récemment qui date un peu. Le réseau électrique semblait bon mais suite à des chatouillements lors de la vidange de mon lave-vaisselle, j'ai contrôlé physiquement toutes les prises...
- 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 5. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 6. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 7. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
- N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
- 8. Fuite courant après convertisseur
- N°18873 : Bonjour. J'ai un convertisseur 12/220v sur lequel j'ai mis un différentiel puis une prise. Lorsque je branche un appareil sur la prise, la carcasse métallique de l'appareil électrique en question à une fuite sur la...
- 9. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
- N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
- 10. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
- N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
