Tester courant compteur variateur lustre
2903
Fiches bricolage électricité : Tester courant compteur variateur lustre
Bonsoir. Comment savoir si le courant arrive bien du compteur à un variateur et du variateur à un lustre ?
Branchement électrique 1
30 129 messages
Si le lustre s'allume, c'est bon. Logique non ?
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 6. Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
    N°6202 : Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
  • 7. Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
    N°16069 : Bonjour à tous, J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène. Ce compteur est posé dans le tableau électrique,...
  • 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 10. Variateur lumière 12 Volts bruyant
    N°1541 : J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on...
>>> Résultats suivants pour : Tester courant compteur variateur lustre >>>
cablage interrupteur conseilstravaux electricite 02lustre 10 ampoulestravaux electricite saignee
