Comment commuter entre batterie et alimentation 220V de la maison
4350
Branchement électrique : Comment commuter entre batterie et alimentation 220V de la maison
Je desire installer des panneaux solaires connectés à des batteries.
Je vais brancher un régulateur de charge et un convertisseur 12V/220V.
Ensuite j'aimerais connecter un genre de commutateur qui détecterait le niveau de mes batteries. Si le niveau est trop bas, il bascule sur le courant de ville, et dès que la batterie est pleine il revient sur le circuit batterie.
J'aurais donc besoin des informations suivantes :
Auriez-vous un schéma de montage ?
Quel genre de commutateur acheter ?
Comment calculer les puissances nécessaires des panneaux solaires, et des batteries en fonction de mon installation électrique ?
04 août 2008 à 15:09
Réponses forum électricité 1
30 013 messages
Vous trouverez quelques éléments de réponse à la question 3896.
07 août 2008 à 14:24
  • 1. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 2. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 4. Alimentation électrique complémentaire maison
    N°24517 : Bonjour. J'ai une maison avec deux dépendances. Toutes sont reliées sur le même tableau électrique, et je suis en limite de capacité du compteur (60A), surtout l'hiver avec des chauffages et ballons électriques, même en...
  • 5. Alimenter interphone à batterie
    N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
  • 6. Comment réaliser un onduleur maison
    N°19372 : Bonjour à tous, J'habite dans un immeuble où des coupures de courant peuvent se produire et durent le temps d'aller au RDC et de... remonter le disjoncteur principal de l'immeuble ! Je ne préfère pas en dire plus par...
  • 7. section des câbles alimentation électrique maison
    N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
  • 8. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 9. Faire fonctionner autoradio sur le 220V
    N°12464 : Bonjour, Je voudrai savoir quel transformateur utiliser pour brancher un autoradio avec 4 hp + amplis qui alimente un caisson de basse de voiture sur du 220V, car je voudrais monter ma petite sono de voiture dans mon garage...
  • 10. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment commuter entre batterie et alimentation 220V de la maison >>>
recharge voiture electriquebrancher variateur lampe halogenebatteries voiture electriqueinstaller un luminaire au plafond
