Demande d'avis sur tableau électrique
14492
Question installation électrique : Demande d'avis sur tableau électrique
Eristotof
Eristotof
Je vais bientôt commencer à rénover totalement l'électricité de ma maison.
Je ne suis pas électricien et j'aimerais avoir votre avis sur le plan de mon tableau.
Je voudrais savoir si je respecte les normes et si le tableau est bien équilibré.
Je compte mettre 1 tableau principal puis 1 tableau divisionnaire par étage pour avoir moins de saignées à faire et utiliser moins de câbles.
Voici le plan :
doublon 569156 tableau
20 mai 2015 à 21:14
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
11 001 messages
Bonsoir
Le type A est trop chargé.
Mettez le ballon d'eau chaude sur une des deux premières rangées ou passez en 63A.
20 mai 2015 à 23:07
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Je pense passer le type A en 63A.
Sinon pour le reste, toutes les normes sont respectées ?
Je peux donc câbler mes tableaux de cette façon ?
21 mai 2015 à 12:52
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
30 129 messages
Bonjour. L'ensemble se tient.
Réfrigérateur et congélateur peuvent être connectés sur un circuit de PC non dédié. Éventuellement, si l'on a les moyens, un congélateur peut se brancher sur une ligne dédiée protégée par DJ différentiel type SI.
Vous pouvez rajouter un voyant pour signaler le passage en HC.
S'il n'est pas trop tard vous pouvez envisager un seul tableau.
Pour chaque étage, il suffirait de passer environ 15 conducteurs. 2 ICT de 25 ; vous arrivez dans une boite de dérivation équipée de borniers, puis vous dispatchez. Ce ne sera pas plus cher, le temps de réalisation sera identique.
Autre avantage, en distribuant différemment vous pouvez éviter de mettre tout un étage dans le noir.
21 mai 2015 à 13:18
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
romain18
romain18
5 messages
Passez en 63A me parait indispensable, bon courage.
31 mai 2015 à 16:52
  • 1. Demande conseil et avis sur mise en sécurité tableau électrique
    N°21280 : Bonjour. J'aurais aimé avoir des conseils de pro de l'électricité concernant ma problématique. :smile: Voici la situation. Je retape un petit appartement de 25m² construit en 1992. Le tableau électrique date de...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 4. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 5. Avis conformité tableau électrique récent
    N°16940 : Bonjour à tous. Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel. N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête...
  • 6. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 8. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 9. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 10. Avis sur mon tableau électrique
    N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
>>> Résultats suivants pour : Demande d'avis sur tableau électrique >>>
