Schéma branchement spots interrupteur intégré
14493
Question Forum Électricité : Schéma branchement spots interrupteur intégré
Tlo
Tlo
2 messages
Je suis tout nouveau sur le forum alors bien le bonjour.
J'aménage actuellement un camion en camping car et pour ce qui est de l'électricité, j'ai des notions mais un peu limité quand même...
Donc j'ai un circuit 12 v et un circuit 220 v, sur le circuit 12v, je voudrais savoir s'il est possible de monter plusieurs spots avec interrupteur intégré sur un seul et même câble partant du tableau avec évidemment l'idée de pouvoir les allumer indépendamment les uns des autres, sans devoir tous les allumer pour allumer le dernier !!!
Merci de vos réponses.
22 mai 2015 à 12:30
30 129 messages
Bonjour. C'est un montage classique tel que vous l'avez chez vous : quand vous allumez le couloir, vous n'allumez pas le salon et vice-versa.
Dans le camion, la ligne 12 V sera analogue à n'importe quelle ligne 230 V à la maison.
Donc montage simple allumage pour chaque spot avec interrupteur intégré.
Protégez la ligne 12 V DC par un fusible de calibre adapté.
La masse du véhicule peut véhiculer le moins de la batterie qui, rappelons le, est connecté au châssis.
22 mai 2015 à 16:10
Tlo
Tlo
2 messages
OK bien reçu, montage simple.
Merci beaucoup !!
24 mai 2015 à 20:17
  • 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 3. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Branchement spots Dooxie Legrand
    N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
  • 7. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
  • 8. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement spots interrupteur intégré >>>
ancien interrupteurprise interrupteur translucidefournitures travaux electriquebricovideo
