Courant d'induction sur câble proche ?
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21334
Question Forum Électricité : Courant d'induction sur câble proche ?
Arnaud11
Arnaud11
Je suis en train d'installer ma plaque de cuisson à induction, sur installation domestique triphasée.
La plaque utilise 2 phases, plus le neutre.
J'ai donc tiré 3 câbles + la terre, mais en voulant identifier les 2 phases (2 câbles noir, en sortie de gaine), je me rends compte que le testeur de phase s'allume pour la phase reliée au disjoncteur, ET AUSSI pour la phase non reliée (pas encore câblée).
Dans ce 2ème cas, le testeur est bien moins lumineux, mais s'allume quand même.
Pensant d'abord à un court-circuit dans la gaine, j'ai mesuré la résistance en les 2 câbles, à l'ohmmètre, mais non, il n'y a pas de contact.
Je pense donc à un courant d'induction créé entre les 2 câbles, qui sont donc en parallèle, et très proches, sur 12m de longueur dans la gaine.
Est-ce un problème pour la suite, pour le fonctionnement normal de la plaque ?
Merci pour vos infos.
03 novembre 2021 à 10:12
30 146 messages
Bonjour Arnaud11. Les questions de ce type sont fréquentes.
Tout d'abord, le testeur à lampe néon est un appareil à utiliser avec précautions, l'interprétation de la lueur peut être délicate comme vous l'avez constatée.
Dans votre cas, le fil "en l'air", donc relié nulle part, est le siège d'une tension induite par tous les courants variables du voisinage. Et il ne faut que 80 V pour allumer la lampe.
On préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence. Branchée entre le fil "en l'air" et le neutre, elle ne s’allumera pas.
Le modèle physique est une source de tension (fem) en série avec une très grande résistance. Pas de danger d'électrocution.
Nota : pour qu'il y ait courant induit, il faut que le circuit soit fermé. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a juste une tension induite qui ne peut débiter.
03 novembre 2021 à 11:36
  • 1. Prise de courant murale proche de la plaque induction
    N°14281 : Bonsoir, J'aimerai installer une plaque à induction 2 foyers sur le plan de travail de ma cuisine. Cependant je viens de réaliser qu'il y a une prise de courant pour les appareils domestiques classiques sur le mur à...
  • 2. Câblage table induction choisir section des câble électrique
    N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 6. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 10. Branchement plaques induction sur une prise de courant
    N°15366 : Bonjour. Je souhaite savoir si je peux brancher une plaque induction 2 foyers maxi 3400w sur une prise de courant classique. Merci pour votre réponse. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Courant d'induction sur câble proche ? >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfcompteur hz heurestableau installation electrique monophaseetournevis testeur
